Mit der Funktion Formeinsatz definieren können Sie einen rechteckigen oder zylindrischen Formeinsatz generieren, der zum Erstellen von Kern und Kavität erforderlich ist.
Für einen rechteckigen Formeinsatz werden die Länge, die Breite, die Höhe und der Abstand so festgelegt, dass sie die Form des Formeinsatzes steuern. Für einen zylindrischen Formeinsatz legen Sie den Durchmesser und die Höhe des Formeinsatzes fest.
Die Funktion Formeinsatz definieren bietet Bauteilgrößen als Konstruktionsreferenzen. Eine Vorschaufunktion zeigt die Änderungen in den Bemaßungen sofort an.
Formengestaltung enthält eine Schaltfläche Sperren, durch die die Bemaßungen des Formeinsatzes festgelegt werden. Im folgenden Beispiel werden die Variablen X+, X- und X_gesamt verwendet, um die Verwendung der Schaltfläche Sperren zu beschreiben.
Der Standardstatus der Schaltfläche Sperren lautet Sperrung aufheben. Sie können den Wert von X+ und X- manuell importieren. Formengestaltung berechnet automatisch den Wert von X_gesamt. Die Formel lautet:
X_gesamt = X+ + X + X-
Sie können den Wert von X_gesamt importieren. Formengestaltung berechnet den Wert von X+ und X-. Die Formel lautet:
X+ = X- = ( X_gesamt X )/2
Klicken Sie auf die Schaltfläche Sperren, um den Status vom Standardstatus (Sperrung aufheben) auf Sperren zu setzen. Mit der Einstellung Sperren kann der Wert von X_gesamt nicht geändert werden. Der Wert von X+ oder X- kann nur separat geändert werden.
Wenn der Wert von X+ importiert wird, berechnet Formengestaltung automatisch den Wert von X-. Dieselbe Regel gilt für X+. Die Formel lautet:
X- = X_gesamt - X X+
Formengestaltung unterstützt die Konstruktion von rechteckigen Formeinsätzen mit einer Montagesicherheitsfunktion, mit der Sie Fasen und Rundungen hinzufügen können.
Sie können die Montagesicherungsformen im Dialogfeld Formeinsatz definieren auswählen. Anschließend erstellt Formengestaltung automatisch Fasen und Rundungen.
