Sie können einen Draht aufspleißen oder einen Spleiß auf Drähten oder Segmente einfügen. Sie können den Spleiß auch anderer vorhandener Geometrie zuordnen oder ihn von einer Fläche in der Kabelbaum-Baugruppe versetzen. Zur Anzeige der gespleißten Drähte und zur besten Platzierung des Spleißes auf dem Segment empfiehlt Autodesk, dass Sie den Spleiß auf einer Fläche innerhalb der Kabelbaum-Baugruppe erstellen, die Drähte aufspleißen und anschließend den Spleiß auf das Segment neu definieren. Vorzugsweise können Sie den Spleiß auf einem Segment erstellen, Drähte auf den Spleiß importieren und dann die Drähte routen. Sie können die Drähte auch manuell mit den Spleißen verbinden.
Wird ein Spleiß auf einem vorhandenen Draht oder Segment eingefügt, wird das Objekt geteilt. Um einen Spleiß auf einem Segment zu platzieren, klicken Sie direkt auf den Spline in der Mitte des Segments. Jedem Objekt wird ein eindeutiger Name zugewiesen. Bei Drähten bleiben alle Arbeitspunkte auf den gespleißten Drähten erhalten, und alle überflüssigen Drähte werden gelöscht. Teilen zum Beispiel zwei Drähte einen gemeinsamen Punkt, wenn sie gespleißt werden, bleibt nur ein Draht zu diesem Pin erhalten, wenn die Spleißvorgang abgeschlossen ist.
Anmerkung: Verwenden Sie das Dialogfeld Spleiß - Objektauswahl, um anzugeben, ob Eigenschaften für den Spleiß oder die Spleißpins angezeigt werden sollen: Wählen Sie beim Bearbeiten einer Nagelbrettskizze im Grafikfenster einen Spleiß, und klicken Sie dann auf
Registerkarte Nagelbrett Gruppe Verwalten
Gruppe Verwalten Eigenschaftenanzeige
Eigenschaftenanzeige.
Spleiße einfügen
  - Doppelklicken Sie im Browser auf die Kabelbaum-Baugruppe.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Kabel und Kabelbaum  Gruppe Erstellen Gruppe Erstellen Spleiß erstellen Spleiß erstellen . .
- Akzeptieren oder ändern Sie im Dialogfeld Spleiß erstellen die Ref-Bestimmung.
- Bestätigen Sie den aufgelisteten Standarddraht, oder wählen Sie in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek einen anderen Draht aus. Wenn Sie einen anderen Spleiß benötigen, wählen Sie ggf. in der Liste eine Spleißkategorie aus, und wählen Sie dann den gewünschten Spleißnamen.
		Der Standardbibliotheksspleiß ist der Standard für den ersten Spleiß, den Sie in einer Kabelbaum-Baugruppe erstellen.
- Klicken Sie optional auf Eigenschaften, um die Eigenschaften für die Bibliotheksdefinition des ausgewählten Spleißes anzuzeigen, und klicken Sie dann auf OK.
- Klicken Sie auf Position auswählen, falls noch nicht aktiviert.
		Ein grüner Kreis am Cursor kennzeichnet den Spleiß.
- Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Spleiß zu positionieren:
		- Klicken Sie auf einen Segment-Spline.
- Klicken Sie auf einen Draht.
- Klicken Sie in das Grafikfenster, um den Spleiß von einer Fläche versetzt zu platzieren. Der Versatzabstand wird durch eine vom Spleiß ausgehende Linie angezeigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Versatz bearbeiten, um den Versatz zu ändern.
 Anmerkung: Wie bei Segmenten können Sie einen Spleiß auch mit vorhandener Geometrie verknüpfen. Wählen Sie einen Scheitelpunkt, einen Arbeitspunkt, einen Skizzierpunkt oder Mittelpunkte runder Komponenten aus.
- Klicken Sie auf Anwenden.
- Wiederholen Sie die Schritte 2-8, um weitere Spleiße zu platzieren, oder:
		- Wählen Sie einen oder mehrere Drähte aus, die gespleißt werden sollen.
- Fügen Sie Drähte automatisch oder durch Importieren hinzu.
- Definieren Sie den Spleiß auf ein Segment neu.
Drähte spleißen oder Drähte zum Spleiß hinzufügen
  Nach dem Erstellen eines Spleißes können Sie Drähte hinzufügen. Um Drähte hinzuzufügen, spleißen Sie die Drähte, importieren Sie die Drähte oder erstellen Sie Drähte manuell.
  - Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Drähte zum Spleißen auszuwählen:
		- Wählen Sie den Spleiß aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Sie im Kontextmenü Spleiß-Draht aus, und klicken Sie dann auf den zu spleißenden Draht.
- Wählen Sie den zu spleißenden Draht aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Sie im Kontextmenü Spleiß aus, und klicken Sie dann auf den Spleiß.
- Klicken Sie auf OK.
- Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Drähte zum Spleiß hinzuzufügen:
		- Verwenden Sie den Befehl Drahtliste importieren, um Drähte in den Spleiß zu importieren.
- Mit dem Befehl Draht erstellen können Sie die Spleiß-Pins für die Verbindung auswählen.
Anmerkung: Um den Spleiß auf ein Segment zu verschieben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spleiß, wählen Sie Spleiß neu definieren, und klicken Sie anschließend auf den Spline in der Mitte des Segments.
Draht löschen oder Spleiße segmentieren
  Wenn Sie einen Spleiß löschen, mit dem zwei Drähten verbunden sind, werden die Drähte repariert und alle Kontrollpunkte auf den Drähten bleiben erhalten. Sind drei oder mehr Drähte mit dem Spleiß verbunden bleibt die logische Verbindung des von den Drähten übermittelten Signals erhalten. Drähte, die für die Aufrechterhaltung dieser Verbindung nicht erforderlich sind, werden gelöscht. Nur die Eigenschaften der verbleibenden Drähte bleiben erhalten.
  Wenn Sie einen Spleiß aus einen Segment löschen, werden die beiden Segmente, die vom Spleiß gekreuzt wurden, repariert, und alle gerouteten Drähte bleiben geroutet. Wenn ein Segment oder Draht mit einem Spleiß gelöscht wird, bleibt der Spleiß erhalten. Alle dem Spleiß zugewiesenen virtuellen Bauteile werden ebenfalls gelöscht.
  - Doppelklicken Sie auf die Kabelbaum-Baugruppe.
- Klicken Sie im Browser oder Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf ein oder mehrere Spleißexemplare, und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Löschen.
Spleiß für Drähte oder Segmente neu definieren
  Sie können einen Spleiß an eine andere Position auf dem vorhandenen Draht oder Segment neu definieren. Sie können einen Spleiß auch auf einem Segment an eine Position neu definieren, die sich außerhalb des Segments befindet. Befindet sich die neue Position auf einem anderen Draht oder Segment:
  - wird der neue Draht oder das neue Segment geteilt.
- wird das vorhandene Segment korrigiert.
- wird die Route aller mit dem Spleiß verbundenen Drähte aufgehoben.
- werden überflüssige Drähte (Drähte, die beim Spleißen über einen gemeinsamen Punkt verfügen) gelöscht.
Nach dem Spleißen eines Drahts können Sie den Spleiß nicht an eine Position außerhalb des Drahts neu definieren. Sie können ihn lediglich löschen.
  - Klicken Sie in einer aktiven Kabelbaum-Baugruppe mit der rechten Maustaste im Browser oder Grafikfenster auf einen Spleiß, und wählen Sie dann im Kontextmenü Spleiß neu definieren aus.
- Klicken Sie ggf. mit der rechten Maustaste, um den Versatz zu bearbeiten. Wählen Sie im Kontextmenü die Option Versatz bearbeiten, und geben Sie einen Versatzwert ein (mit oder ohne Einheit). Wenn keine Einheit angegeben ist, wird die Standardeinstellung verwendet.
- Wählen Sie im Grafikfenster die neue Position für den Spleiß aus:
		- Um den Spleiß einer bestehenden Geometrie zuzuordnen, wählen Sie einen Scheitelpunkt, einen Arbeitspunkt, einen Skizzierpunkt oder Mittelpunkte runder Komponenten aus.
- Um den Spleiß mit einem bestimmen Abstand zu versetzen, wählen Sie eine Fläche aus.
- Wählen Sie zum Erstellen eines nicht assoziativen Spleißes ohne Versatz eine Arbeitsebene, eine Arbeitsachse oder einen beliebigen Punkt entlang eines Drahts oder Segments aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeitung beenden.
Der Spleiß ist neu definiert, und der Spleiß und alle mit ihm verbundenen Drähte werden neu berechnet.
