Sie können eine Eckverbindung erstellen oder eine vorhandene Eckverbindung zwischen Blechflächen auftrennen. Ecken mit drei Biegungen lassen sich mit der Option Eckverbindung oder Automatische Gehrung anwenden erstellen.
 Erstellen von Eckverbindungen mit drei Biegungen
  In den meisten Fällen können Sie über die Optionen auf der Registerkarte Ecke im Dialogfeld Lasche oder Konturlasche eine Ecke mit drei Biegungen erstellen.
  Sie können die Eckverbindung auch manuell aus zwei Laschen erstellen, die sich nicht schneiden.
  Wenn Sie die Abwicklung erstellen, werden die auf der Registerkarte Ecke des Elements definierten Werte für Freistellungstyp und Radiusgröße angewendet. Sie wird im gefalteten Modell nicht angezeigt.
  Das manuelle Verfahren besteht aus den folgenden Schritten:
  -  Erstellen Sie zwei Laschen, die sich nicht schneiden. Eine der Laschen ist in der Regel eine Versatzlasche.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech  Gruppe Ändern Gruppe Ändern Eckverbindung Eckverbindung . .
- Wählen Sie auf jeder Lasche die Kante aus, die am nächsten zur entsprechenden Ecke mit Gehrung liegt.
- Übernehmen Sie für den Abstand die in der aktuellen Blechdefinition vorgegebene Stärke, oder geben Sie einen Wert ein.
- (Optional) Wählen Sie Messen, Bemaßungen anzeigen oder Parameter auflisten aus, um einen Wert einzugeben.
Anmerkung:  Wenn Sie die Abwicklung erstellen, werden die auf der Registerkarte Ecke des Elements definierten Werte für Freistellungstyp und Radiusgröße angewendet. Sie wird im gefalteten Modell nicht angezeigt.
 Auftrennen von Eckverbindungen an konvertierten Bauteilkanten
   Verwenden Sie die Funktion zum Auftrennen von Eckverbindungen an Bauteilmodellen, die Sie in Blechmodelle konvertieren.
  Die Stärke von konvertierten Bauteilmodellen muss einheitlich sein und der Materialstärke entsprechen, die in der aktiven Blechdefinition festgelegt wurde.
  Sie können eine Eckverbindung auftrennen, um eine Kante zwischen Flächen zu öffnen. Nachdem Sie alle Ecken aufgetrennt und von überschüssigem Material befreit haben, können Sie das Modell abwickeln. In der sich ergebenden offenen Ecke bleibt üblicherweise Material übrig, das entfernt werden muss.
  - Erstellen Sie eine Skizze, und entfernen Sie das Material mit dem Befehl Ausklinkung.
-  Wenden Sie nach der Ausklinkung die Funktion Biegung auf die Innenkanten des Bereichs an, den Sie als Laschen modellieren möchten.
-  Klicken Sie auf Auftrennung.
