Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn Sie mit DWG-Dateien arbeiten:
| Öffnen/Speichern unter | Verwenden Sie den Befehl Öffnen, um AutoCAD-Daten (.dwg) direkt in Inventor zu öffnen. Beim Öffnen einer AutoCAD DWG-Datei (.dwg) in Inventor bleiben AutoCAD-Daten als AutoCAD-Daten erhalten. Sie können den Dateiinhalt dann anzeigen, plotten und messen. Objekte werden genauso angezeigt wie in AutoCAD. Darüber hinaus können alle AutoCAD-Daten zum Kopieren und Einfügen ausgewählt werden. Sie können eine AutoCAD-DWG-Datei in Inventor öffnen und anschließend AutoCAD-Elemente in eine beliebige Inventor-Skizze kopieren. |
| Sie können Inventor-Zeichnungen auch ohne Konvertierung nativ im DWG-Format speichern. Die Inventor-Zeichnungsdaten bleiben weiterhin mit dem Modell verknüpft. Wenn Sie die Datei in AutoCAD öffnen, werden die Inventor-Zeichnungsdaten genauso angezeigt wie in Inventor. Sie können die Inventor-Zeichnungsdaten in AutoCAD anzeigen, plotten, messen und sehr eingeschränkt bearbeiten. Teile der Inventor-Daten können in AutoCAD als Blöcke wieder verwendet werden. Öffnen Sie AutoCAD-DWG-Dateien direkt, wenn Sie native AutoCAD-Daten in Inventor anzeigen, plotten oder messen oder AutoCAD-Daten selektiv in eine Inventor-Skizze konvertieren (Kopieren/Einfügen) möchten. Verwenden Sie das native DWG-Format von Inventor, wenn Sie Inventor-Zeichnungsdateien benötigen, die in AutoCAD angezeigt, geplottet oder gemessen werden können und trotzdem mit den Inventor-Modelldaten verknüpft bleiben. | |
| Importieren/Exportieren | Wenn Sie eine AutoCAD-DWG-Datei in Inventor importieren, werden die AutoCAD-Daten gemäß Ihren Importeinstellungen in ein Inventor-Bauteil oder eine Inventor-Zeichnungsdatei konvertiert. Die ursprüngliche AutoCAD-Datei bleibt unverändert. Wenn Sie eine Inventor-Datei in AutoCAD-DWG exportieren, werden die Inventor-Daten in AutoCAD-Objekte in einer neuen DWG-Datei konvertiert. Konvertierte AutoCAD-Daten sind nicht mit dem Inventor-Modell verknüpft. Jedoch können die AutoCAD-Daten in AutoCAD uneingeschränkt bearbeitet werden. Verwenden Sie die Funktion Importieren oder Exportieren, wenn Sie in AutoCAD oder Inventor Daten benötigen, die uneingeschränkt bearbeitet werden können. |
