Kabelbündelanzeige für alle Segmente, Drähte und Kabeldrähte festlegen
- Aktivieren Sie im Browser eine Kabelbaum-Baugruppe.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kabelbaum-Baugruppe, und wählen Sie im Kontextmenü  Registerkarte Drähte/Kabel die Option Kabelbaumeinstellungen. Registerkarte Drähte/Kabel die Option Kabelbaumeinstellungen.
- Deaktivieren oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen Darstellung aus Kabelbündel.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Segment.
- Deaktivieren oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aus Kabelbündel.
- Klicken Sie auf OK.
Kabelbündelanzeige für einzelne Segmente, Drähte und Kabeldrähte festlegen
- Aktivieren Sie im Browser eine Kabelbaum-Baugruppe, die die Kabelbaumobjekte mit zugewiesenen Kabelbündeln enthält.
- Klicken Sie im Browser oder Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf einen Draht oder Kabeldraht mit einem zugewiesenen Kabelbündel, und wählen Sie im Kontextmenü  Registerkarte Anzeige die Option Kabelbaumeigenschaften. Registerkarte Anzeige die Option Kabelbaumeigenschaften.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Segment mit einem zugewiesenen Kabelbündel, und wählen Sie im Kontextmenü  Registerkarte Anzeige die Option Kabelbaumeigenschaften. Registerkarte Anzeige die Option Kabelbaumeigenschaften.
Kabelbündel-ID ändern
- Aktivieren Sie eine Kabelbaum-Baugruppe.
- Klicken Sie im Browser oder Grafikfenster mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Kabelbaumeigenschaften.
- Geben Sie auf der Registerkarte Exemplar eine Kabelbündel-ID ein, oder klicken Sie auf den Pfeil, um eine ID aus der Liste auszuwählen.
- Klicken Sie auf OK. Die Kabelbündeldefinition für das Exemplar wird zur Definition für das ausgewählte Kabelbündel geändert.
Anmerkung: Die Kabelbündel-ID kann nur für Kabelbündel geändert werden, die Segmenten zugewiesen sind. Wenn die neue, zugewiesene Kabelbündel-ID bereits vorhanden ist und von keinem Segment verwendet wird, ist der neue ID-Text rot, was auf einen Fehler hindeutet. Die Kabelbündel-ID wird nicht angewendet.
Kabelbündel-Reihenfolge ändern
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Browser oder Grafikfenster auf einen Draht, einen Kabeldraht oder ein Segment, dem ein Kabelbündel zugewiesen ist, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Kabelbaumeigenschaften.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Anzeige.
- Wählen Sie in der Reihenfolgeliste das neu anzuordnende Kabelbündelexemplar aus.
- Klicken Sie auf die Nach-oben- oder Nach-unten-Pfeile, um das Kabelbündel in der Reihenfolge nach oben oder nach unten zu verschieben.
