Der Spleißtyp wird durch Festlegen des Werts für die eingebettete Länge des Spleißes definiert. Bei beiden Spleißarten befinden sich die Spleiß-Pins am Mittelpunkt des Spleiß. Alle Drahtlängen werden anhand der Spleiß-Pins berechnet und die eingebettete Länge des Spleißes wird zur Drahtlänge addiert, um dessen angepasste Länge zu bestimmen.
Der Wert der eingebetteten Länge für überlappende Spleiße gibt den Bereich an, in dem sich die Drähte überlappen. Für einen Naht-Spleiß
Legen Sie Eingebettete Länge als benutzerdefinierte Eigenschaft für einen Spleiß fest. Setzen Sie den Wert entweder auf die Definitions- oder die Exemplarebene.
Überlappender Spleiß mit eingebetteter Länge
Naht-Spleiß mit bis zur Mitte reichenden Drähten, eingebettete Länge von 0.
Naht-Spleiß mit bis zur Drahtende reichenden Drähten, eingebettete Länge mit negativem Wert.
Hat ein Spleiß oder Spleiß-Pin eine negative eingebettete Länge, kann dies folgende Auswirkungen haben:
|  | In beiden Fällen ist der Draht im Browser durch ein Fehlersymbol gekennzeichnet und wird in keine Nagelbrettzeichnungen aufgenommen, die Sie erstellen. Ein Spleiß und Segment wird ebenfalls nicht in ein Nagelbrett aufgenommen, wenn der Spleiß mit einem Draht oder Drahtstummel mit einer negativen Länge verbunden ist, oder wenn ein Segment lediglich einen Draht oder einen Drahtstummel mit einer negativen Länge enthält. |
Bei Drahtstummeln mit einer negativen Länge können Sie diesen Fehler durch Hinzufügen von Länge zum Draht verhindern, sodass die Gesamtlänge des Drahtstummels positiv ist, nachdem der Wert der eingebetteten Länge für den negativen Spleiß addiert wurde.
