iLogic-Komponenten
iLogic-Komponenten sind eindeutige Kopien vorgegebener Inventor-Bauteile oder -Unterbaugruppen, die ohne Auswirkungen auf die ursprüngliche Komponente geändert werden können.
Beim Erstellen einer iLogic-Komponente wird im Ordner der geöffneten Baugruppe eine Kopie der Komponente erstellt.
iLogic-Komponente und Inventor-Normkomponente
Eine standardmäßige Inventor-Komponente ist ein Exemplar eines bereits vorhandenen Bauteils oder einer Unterbaugruppe. Eine iLogic-Komponente ist eine eindeutige Kopie des Bauteils oder der Baugruppe, die als Exemplar in der Hauptbaugruppe verwendet werden kann.
Anmerkung: Das Bauteil oder die Baugruppe werden erst nach ihrer Platzierung zu einer Komponente.
Verwendungsmöglichkeiten für iLogic-Komponenten
Mit iLogic-Komponenten können Sie:
Ergebnisse des Platzierens einer iLogic-Komponente
Komponentendateinamen werden unter Verwendung eindeutiger Namen automatisch im Baugruppenordner generiert. Beispiel: Das Komponentenbauteil Bushing.ipt wird in eine neue Datei im Baugruppenordner Bushing-01.ipt kopiert. Weitere Kopien erhalten den Namen Bushing-02.ipt usw.
Wenn Sie einen oder mehrere Parameter in einer Baugruppe festlegen, wird eine Regel in der Baugruppe erstellt. Die Regel wird nach der Komponente benannt (z. B. Bushing-01 Rule). Die Regel umfasst die Zeilen, die zum Festlegen der Parameter erforderlich sind. Sie können diese Regel bearbeiten, um die Beziehung zwischen den Parametern anzupassen.
Als iLogic-Komponente zu verwendende Baugruppe
Beispiel: Sie erstellen eine Unterbaugruppe, die Sie als iLogic-Komponente platzieren möchten.
Häufig enthält die Unterbaugruppe iLogic-Regeln, die mit Komponentennamen verbunden sind. Beim Platzieren der Komponente werden die Bauteilnamen normalerweise während des Kopiervorgangs geändert. Um diese Änderung zu verhindern, ändern Sie die Komponentennamen vorher manuell. Die Bauteilnamen bleiben dann während dem Kopiervorgang erhalten. Dies wird als Stabilisierung des Namens bezeichnet.
Wählen Sie beispielsweise andere Komponentennamen, um sie anschließend durch die ursprünglichen Namen zu ersetzen.
Als Normmodelle beizubehaltende Komponenten
Beim Platzieren einer iLogic-Komponente, werden alle Bauteile und Unterbaugruppen im gleichen Ordner bzw. in den gleichen Unterordnern dieser Komponentenbaugruppe in den Ordner der Hauptbaugruppe kopiert und mit eindeutigen Namen versehen.
Sie können Bauteile und Unterbaugruppen auswählen, die als Normmodelle erhalten bleiben sollen. Diese Komponenten werden nicht als eindeutige Exemplare in die Hauptbaugruppe kopiert. Verwenden Sie diese Methode für Bauteile und Baugruppen, die unverändert bleiben sollen. Sie können für andere Baugruppen freigegeben werden.
Ordnen Sie Ihre iLogic-Komponentendateien so, dass die Normmodelle sich nicht im Ordner der Baugruppe befinden, die als iLogic-Komponente platziert werden soll. Sie können sie in einem Inhaltscenter- oder einem anderen Bibliotheksordner speichern. Diese Dateien werden beim Platzieren der Baugruppe als iLogic-Komponente nicht in den Ordner der Hauptbaugruppe kopiert. Die iLogic-Komponente in der Baugruppe bleibt weiterhin mit den ursprünglichen Dateien an ihren ursprünglichen Speicherorten verknüpft.
