Erweiterte Zeichnungs-API-Funktionen - Referenz (iLogic)
Verwenden Sie die erweiterten Zeichnungs-API-Funktionen, wenn Sie die Vorteile der API-Funktionen nutzen möchten.
Beachten Sie die folgenden Schnittstellentypen, die für Objekte in Zeichnungsfunktionen verwendet werden:
Um auf die erweiterten Zeichnungs-API-Funktionen zuzugreifen, erweitern Sie den Knoten Erweiterte Zeichnungs-API auf der Registerkarte System im Bereich Snippets des iLogic-Dialogfelds Regel bearbeiten.
ThisDrawing.Document
Greift auf das zugrunde liegende Zeichnungsdokument zu. Gibt ein Objekt vom Typ Inventor.DrawingDocument aus.
ICadSheet.Sheet
Greift auf das zugrunde liegende Blatt zu. Gibt ein Objekt vom Typ Inventor.Sheet aus.
ICadView.View
Greift auf die zugrunde liegende angezeigte Objekt zu. Gibt ein Objekt vom Typ Inventor.DrawingView aus.
ICadView.ModelDocument
Greift auf das in dieser Ansicht angezeigte Dokument zu. Gibt ein Objekt vom Typ Inventor.Document aus. Gibt kein Ergebnis aus, wenn es sich bei dem Dokument um keine Modellansicht handelt.
