Importieren Sie AutoCAD-Dateien mithilfe des DWG/DXF-Dateiassistenten.
- Um in eine neue Datei zu importieren, wählen Sie:
- Datei
Neu
CAD-Formate importieren
Registerkarte Erste Schritte
Gruppe Starten
Gruppe Starten
Öffnen
- Ändern Sie im Dialogfeld Öffnen den Dateityp in DWG-Dateien (.dwg), wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie auf Optionen.
- Klicken Sie im Dialogfeld Datei öffnen - Optionen auf Importieren.
- Wählen Sie Öffnen, um den DWG/DXF-Dateiassistenten zu starten.
- Geben Sie auf der Seite Importoptionen für Modell-Layer und Objekte die umzuwandelnden Daten an. Klicken Sie auf die Registerkarte, um die Optionen einzugeben.
- Wählen Sie im Feld Dateieinheiten importieren die Option Erkannte Einheiten, um eine Einheiteneinstellung basieren auf der Systemvariablen für Blockeinfügeeinheiten (INSUNITS) in der DWG-Datei zu verwenden. Wenn diese Variabel ohne Einheit oder auf eine nicht unterstützte Einheit eingestellt ist, wird der Wert der Maßeinheiten-Variablen MEASUREMENT (Zoll oder mm) verwendet.
Wählen Sie Einheiten festlegen, um Einheiten entsprechend der Auswahl aus der Liste zu konvertieren.
- Im Feld Übersetzen ist die Option Bauteile und Baugruppen automatisch ausgewählt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen , um Bauteile und Baugruppen zu übergehen.
Um Layouts in Autodesk Inventor LT-Zeichnungsansichten und Anmerkungen zu übersetzen, wählen Sie Alle Layouts als Zeichnungen mit Ansichten. Für jede zu übersetzende DWG-Datei mit Layouts wird eine eigene IDW-Datei mit einem Blatt pro Layout erstellt. Dies ist nicht verfügbar, wenn Bauteile und Baugruppen nicht ausgewählt wurde.
Wählen Sie Ausgewählte Layouts als Zeichnungen mit Entwurfsansichten, um ein ausgewähltes Layout in eine 2D-Geometrie zu übersetzen. Das Layout muss ausgewählt sein, bevor Sie fortfahren.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf der Seite Importoptionen für Ziel auf Fertig stellen, um die Vorgabeeinstellungen zu übernehmen, oder legen Sie bestimmte Optionen fest:
