So legen Sie eine Inselkarte für einen Plot fest
- Erstellen Sie im Arbeitsbereich Datenpflege den Plot.
Eine ausführliche Anleitung zum Erstellen eines Plots finden Sie unter Erstellen eines neuen Plots mithilfe einer Vorlage.
Das bei der Erfassung verwendete
Darstellungsmodell
muss alle Layer enthalten (Plotlayer, GIS-Layer und den Layer, der die Flächen abdeckt bzw. "maskiert"). Wenn Sie einen Inselkartenplan erstellt haben, wird das ursprünglich mit dem Plot verbundene Darstellungsmodell außer Acht gelassen. Es wird nur das Darstellungsmodell des Kartenplatzhalters berücksichtigt. Daher muss es ebenfalls die Plotlayer enthalten.
- Klicken Sie im Dialogfeld Einstellungen für Kartenerfassung auf die Pfeilschaltfläche Karte erfassen, und wählen Sie Inselkarte festlegen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Einstellungen für Inselkarte die Polygon-Objektklasse, die als Grundlage für die Insel verwendet werden soll.
Die Optionen in der Liste werden vom System-Administrator bestimmt.
- Um die Insel von dem ausgewählten Objekt oder der Topologie aus zu vergrößern oder zu verkleinern, legen Sie einen Pufferabstand fest, indem Sie auf Erweiterte Einstellungen klicken und den Abstand eingeben.
- Klicken Sie auf Wählen und dann auf die Position, an der die Inselkarte erstellt werden soll. Wenn AutoCAD Map 3D toolset an der ausgewählten Position ein Objekt findet, wird eine AutoCAD-Schraffur angezeigt. Auf demselben Plot können mehrere Inselmasken erstellt werden.
- Klicken Sie auf Erstellen, um die Insel zu erfassen.
