Anmerkung:
Erweiterte Mast- oder Hochspannungsmast-Querschnitte sind nur in Elektro NA verfügbar.
Sie können Masten und Hochspannungsmasten erweiterte Querschnitte manuell hinzufügen. Der erweiterte Querschnitt dient der zusätzlichen Visualisierung. Sie können mit dem erweiterten Querschnitt keine weiteren Objekte hinzufügen. Wenn Sie einen neuen Leitungsabschnitt erstellen, wird ein erweiterter Querschnitt nicht aktualisiert. Zur Aktualisierung der Anzeige müssen Sie den erweiterten Querschnitt löschen und ein neues erstellen.
So definieren Sie eine Vorlage für einen erweiterten Querschnitt
- Entwerfen Sie das Querschnitt-Layout.
- Öffnen Sie im Arbeitsbereich Datenpflege im AutoCAD Map 3D toolset ein Elektro-
Projekt oder eine
Fachschalenzeichnung .
- Klicken Sie auf die Registerkarte Start
Gruppe Anzeige
Grafik erstellen.
Vergrößern Sie einen Bildausschnitt mit einem angemessenen Maßstab, sodass Sie die Objekte mit der passenden Größe erstellen können.
- Digitalisieren Sie die folgenden Komponenten mithilfe der Objektklassen unter Datenmodell
Querschnitt:
- Ursprung: Verwenden Sie die Objektklasse Querschnittursprung (EL_CS_ORIGIN).
- Fangpunkte: Verwenden Sie die Objektklasse Fangpunkt (EL_SNAPPOINT).
- Beschriftung: Verwenden Sie die Objektklasse Querschnittbeschriftung (EL_SC_DECORATION).
- Verwenden Sie bei Fangpunktobjekten das Objektklassenformular, um Folgendes einzugeben:
- Fangpunkttyp: „Genau lokalisiert“
- Positionsnummer: Geben Sie eine Nummer für jeden Fangpunkt ein. Die Nummern müssen den Positionsnummern des standardmäßigen Querschnitts entsprechen.
Weisen Sie dann dem Ursprungspunkt die Vorlagenobjekte zu.
Wählen Sie in der Karte den Ursprung aus. Klicken Sie auf Registerkarte Start
Gruppe Ändern
Attribute.
- Lesen Sie im Querschnittformular den FID-Wert ab. Schließen Sie das Formular.
- Wählen Sie in der Karte die Vorlagenfangpunkte und die Beschriftungsobjekte aus. Klicken Sie auf Registerkarte Start
Gruppe Ändern
Attribute.
- Klicken Sie im Fangpunktformular auf die Registerkarte Details, und klicken Sie auf das Symbol Global ändern
. Geben Sie den Querschnittursprung ein, indem Sie den zuvor in der Liste ermittelten FID-Wert auswählen. Weisen Sie im Querschnittbeschriftungs-Formular außerdem den Ursprung zu.
- Schließen Sie das Formular.
- Wählen Sie im Fachschalen-Explorer unter Datenmodell
Querschnitt die Objektklasse Querschnittursprung aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Vorlagen
Erstellen von Auswahl.
- Wählen Sie in der Karte die zuvor erstellten Objekte aus. Drücken Sie die <EINGABETASTE>, um die Auswahl abzuschließen.
- Wenn Sie zur Auswahl des Ursprungspunkts und der Ausrichtung aufgefordert werden, wählen Sie den zuvor definierten Ursprung aus, und legen Sie die Ausrichtung auf Norden (0) fest.
- Geben Sie im Dialogfeld Vorlage erstellen einen Namen ein, z. B. Übertragung erweitert 4*1.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein die Option zum Gruppieren von Objekten beim Verschieben, Drehen oder Löschen aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
So weisen Sie die erweiterte Vorlage einem Mast- oder Hochspannungsmast-Modell zu
- Wählen Sie im Fachschalen-Explorer unter Anlage
Mast bzw. unter Anlage
Hochspannungsmast die Objektklasse Mastmodell bzw. Hochspannungsmast-Modell aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Formular anzeigen.
- Klicken Sie auf
Neuer Datensatz, oder filtern Sie das Hochspannungsmast-Modell, dem Sie die Vorlage zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Details.
- Wählen Sie für die erweiterte Vorlage einen Namen einer erweiterten Vorlage aus, die dem Mast oder Hochspannungsmast zugeordnet werden soll.
