Nach der Erstellung eines vorgeschlagenen Objekts können Sie es mit anderen Benutzern gemeinsam nutzen. Wenn Sie eine einfache AutoCAD-Zeichnung einreichen müssen, verwenden Sie die Funktion zum Speichern der aktuellen Zeichnung als AutoCAD-Datei, um eine bearbeitbare DWG-Datei zu erstellen.
AutoCAD Map 3D toolset speichert eine Zeichnung, die nur den bei Auswahl des Befehls auf dem Bildschirm sichtbaren Bereich der Karte und nur die angezeigten Layer enthält. Auf diese Weise können Sie eine Zeichnung erstellen, die weniger Speicherplatz benötigt und nur den Bereich von Interesse enthält. Vergrößern Sie den Bereich von Interesse, und deaktivieren Sie Layer in der Darstellungsverwaltung, um zu steuern, welche Daten gespeichert werden.
In der resultierenden Zeichnung wird jeder Objektlayer zu einem AutoCAD-Layer. Verwenden Sie den Layereigenschaften-Manager, um Layer zu deaktivieren und mit Stilen zu versehen.
