Die folgenden Übungslektionen wurden in Ihrer Installation von AutoCAD Map 3D toolset eingerichtet.
- Einführung in AutoCAD Map 3D toolset: In einer Kurzübersicht lernen Sie die Anwendung kennen. Sie erstellen eine Kartendatei, weisen ein Koordinatensystem zu, stellen eine Datenverbindung her, stilisieren Objekte und speichern Ihre Arbeit. Mehrere Videos wurden vorbereitet, um die wichtigsten Konzepte zu veranschaulichen.
Anmerkung: Sie können mit diesem Lernprogramm ohne Beispieldaten arbeiten. Wenn Sie jedoch die Übungen in der Anwendung selbst durcharbeiten möchten, laden Sie die Beispieldaten von
http://www.autodesk.com/map3d-documentation herunter.
Die folgenden Übungslektionen sind verfügbar, wenn Sie über einen Internet-Zugang verfügen. Die Beispieldaten für diese Lehrgänge finden Sie hier: http://www.autodesk.com/map3d-documentation:
- Erstellen einer Karte: Hier erlernen Sie sämtliche Grundlagen der Kartenerstellung. Sie verwenden mehrere Quellen, entwerfen Themen und zusammengesetzte Stile, um die Darstellung von Objekten zu ändern, erstellen neue Objekte, bearbeiten sie und publizieren schließlich die fertige Karte. Betrachten Sie ein Video, benutzen Sie die interaktive Simulation oder befolgen Sie die beschriebenen Schritte in der Anwendung.
- Wechseln von AutoCAD zu AutoCAD Map 3D toolset: Sie bereiten Zeichnungen für die Verwendung in AutoCAD Map 3D toolset vor, bereinigen Zeichnungsdaten, fügen einer Karte Zeichnungsobjekte hinzu, fügen Pixelbilder hinzu und bearbeiten diese und geben Karten für andere Benutzer frei.
- Beschriften der Karte: Verwenden Sie Anmerkungsvorlagen, Labels und Textlayer, um einer Karte Textinformationen hinzuzufügen.
- Klassifizieren von Zeichnungsobjekten: Sie definieren Objektklassen, weisen verschiedenen Klassen Zeichnungsobjekte zu und verwenden dann die Objektklassen, um Zeichnungsobjekte zu erstellen, zu bearbeiten und zu exportieren. Damit Zeichnungsobjekte Teil der Objektklasse sein können, müssen sie bei der Klassifizierung bestimmten Regeln entsprechen. Mithilfe von Objektklassen wird sichergestellt, dass Zeichnungsobjekte standardisiert sind.
- Erstellen einer Kartensammlung mit einer Nebenkarte: Sie passen eine Kartensammlungs-Vorlage an, erstellen eine Kartensammlung, erstellen eine Nebenkarte und publizieren sie als DWF-Datei.
- Analysieren von Daten: Sie fügen eine Oberfläche hinzu und stilisieren sie anhand eines Themas und mit Höhenlinien, um die Höhe darzustellen. Sie verknüpfen eine externe Datenbank mit einem Objekt und erstellen einen Stil mit beiden Datensätzen. Sie erstellen eine Pufferzone, durch die Gebiete in einer Entfernung von 300 Metern von einem Fluss hervorgehoben werden, und ermitteln Parzellen, die sich in dieser Zone befinden. Sie exportieren Daten in einem kommagetrennten Format, um diese in Berichten für die Eigentümer dieser Parzellen zu verwenden. Sie überlagern zwei Geodaten-Layer und speichern den dabei entstehenden Vergleichslayer als separaten Datenspeicher. Bearbeiten Sie einen Arbeitsablauf, um Bearbeitungsprozesse zu automatisieren.
- Verwalten von Daten aus verschiedenen Quellen: Sie exportieren Zeichnungsobjekte in das Autodesk SDF-Format und stellen dann eine Verbindung mit dieser SDF-Datei her, um sie als Layer einer anderen Karte hinzuzufügen. Sie verwenden die Massenkopie-Funktion, um die SDF-Daten in das SHP-Format zu kopieren. Sie importieren die SDF-Daten, um sie wieder in Zeichnungslayer zurückzukonvertieren.
- Arbeiten mit Polygon-Objekten: Sie stellen eine Verbindung zu Geodaten für Parzellenpolygone her. Sie verknüpfen eine Datenquelle mit den Parzellen, um Ermittlungsdaten hinzuzufügen. Sie fügen eine neue berechnete Eigenschaft hinzu, die systemeigene und verknüpfte Eigenschaften verwendet. Sie teilen eine Parzelle mit dem Befehl Teilen in zwei ungleiche Teile und weisen den beiden neuen Parzellen mit den Teilungs-/Zusammenführungsregeln Attribute zu.
- Stapelexport: Exportieren Sie eine große Anzahl von DWG-Dateien in verschiedene Formate (z. B. in ein GIS-Dateiformat). Konvertieren Sie in nur einem Vorgang einen Ordner mit DWG-Dateien in das SDF-Format.
