Nachdem Sie nun die Eigentümerdaten mit dem Parzellen-Layer verknüpft haben, können Sie mit den verknüpften Daten ein berechnetes Feld erstellen und die Stile bestimmen.
Dieser Übung liegt die Karte AnalyzeMap1.dwg zugrunde, die Sie in den vorherigen Übungen erstellt und geändert haben.
So erstellen Sie mithilfe von verknüpften Daten ein berechnetes Feld
Berechnung erstellen. Führen Sie in der Datentabelle einen Bildlauf nach rechts vor, um das neue Feld anzuzeigen (direkt links neben den verknüpften Feldern). Es ist grau, um anzuzeigen, dass es sich um ein berechnetes Feld handelt, das nicht bearbeitet werden kann. Sie können es jedoch zum Stilisieren verwenden.
Informationen können in AutoCAD Map 3D toolset in verschiedenen Vergrößerungsstufen unterschiedlich angezeigt werden. Erstellen Sie einen Stil, bei dem die Eigentümernamen auf dem Parzellen-Layer erst bei einer stärkeren Vergrößerung angezeigt werden. (Die Namen der Parzelleneigentümer stammen aus der verknüpften Datenquelle.)
So erstellen Sie einen Stil anhand der verknüpften Daten
Der neue Parzellenstil zeigt die Namen der Eigentümer an, wenn die Ansicht auf 10000 oder noch näher gezoomt wird. Wenn Sie die Ansicht auf einen niedrigeren Wert verkleinern, werden die Labels nicht angezeigt.
Sie haben Daten aus einer Microsoft Access-Datenbank mit einem Parzellen-Layer verknüpft. Anhand der kombinierten Daten haben Sie ein berechnetes Feld erstellt. Sie haben einen Stil erstellt, mit dem Informationen zu den Parzelleneigentümern nur bei starker Vergrößerung der Karte angezeigt werden.
Um diese Übungslektion fortzusetzen, gehen Sie zu Lektion 3: Analysieren von Daten nach Nähe anhand von Pufferzonen
