| Bild auf |
Vergrößert bzw. verkleinert die Anzeige so, dass alle Objekte in der Szenenansicht angezeigt werden. |
| Bild ab |
Vergrößert alle ausgewählten Objekte in der Szenenansicht. |
| POS1 |
Bringt Sie zurück zur Startansicht. Dieses Tastaturkürzel gilt nur für Fenster des Typs Szenenansicht. Das bedeutet, dass es nur dann funktioniert, wenn dieses Fenster aktiv ist. |
| ESC |
Hebt die gesamte Auswahl auf. |
| UMSCHALT |
Wird zum Ändern der Aktionen der mittleren Maustaste verwendet. |
| STRG |
| ALT |
Aktiviert bzw. deaktiviert die Tastentipps. |
| ALT + F4 |
Schließt das gerade geöffnete fixierbare Fenster, wenn die Fixierung aufgehoben wird, oder beendet die Anwendung, wenn das Hauptanwendungsfenster aktiv ist. |
| STRG + 0 |
Aktiviert den Drehscheibenmodus. |
| STRG + 1 |
Aktiviert den Auswahlmodus. |
| STRG + 2 |
Aktiviert den 2D-Navigationsmodus. |
| STRG + 3 |
Aktiviert den Umsehmodus. |
| STRG + 4 |
Aktiviert den Zoom-Modus. |
| STRG + 5 |
Aktiviert den Zoomfenster-Modus. |
| STRG + 6 |
Aktiviert den Pan-Modus. |
| STRG + 7 |
Aktiviert den Orbit-Modus. |
| STRG + 8 |
Aktiviert den Modus Freier Orbit. |
| STRG + 9 |
Aktiviert den 3D-Navigationsmodus. |
| STRG + A |
Zeigt das Dialogfeld Anfügen an. |
| STRG + D |
Schaltet den Kollisionsmodus um. Dieses Tastaturkürzel funktioniert nur im entsprechenden Navigationsmodus (d. h. 2D-Navigation oder 3D-Navigation). |
| STRG + F |
Zeigt das Dialogfeld Schnellsuche an. |
| STRG + G |
Schaltet den Schwerkraft-Modus um. |
| STRG + H |
Schaltet den Modus Verdeckt für ausgewählte Elemente um. |
| STRG+1 |
Zeigt das Dialogfeld Aus Datei einfügen an. |
| STRG + M |
Zeigt das Dialogfeld Zusammenführen an. |
| STRG + N |
Setzt das Programm zurück, schließt die aktuell geöffnete Autodesk Navisworks-Datei und erstellt eine neue Datei. |
| STRG + O |
Zeigt das Dialogfeld Öffnen an. |
| STRG + P |
Zeigt das Dialogfeld Drucken an. |
| STRG + R |
Schaltet den Modus Erfordern für ausgewählte Elemente um. |
| STRG + S |
Speichert die derzeit geöffnete Autodesk Navisworks-Datei. |
| STRG + T |
Schaltet den Modus Dritte Person um. |
| STRG + Y |
Stellt die zuletzt mit dem Befehl Rückgängig rückgängig gemachte Aktion wieder her. |
| STRG + Z |
Macht die letzte Aktion rückgängig. |
| STRG + Bild auf |
Zeigt den vorherigen Plan an. |
| STRG + Bild ab |
Zeigt den nächsten Plan an. |
| STRG + F1 |
Öffnet das Hilfesystem. |
| STRG + F2 |
Öffnet das Fenster Clash Detective. Diese Funktion ist nur für Benutzer von Autodesk Navisworks Manage verfügbar. |
| STRG + F3 |
Blendet das Fenster TimeLiner ein oder aus. |
| STRG + F3 |
Blendet das Fenster TimeLiner-Wiedergabe ein oder aus. |
| STRG + F4 |
Aktiviert bzw. deaktiviert das fixierbare Fenster für das derzeit aktive Grafiksystem (d. h. das Autodesk-Rendering-Fenster). |
| STRG + F5 |
Blendet das Fenster Animator ein oder aus. |
| STRG + F6 |
Blendet das Fenster Scripter ein oder aus. |
| STRG + F7 |
Blendet das Fenster Neigen ein oder aus. |
| STRG + F8 |
Aktiviert bzw. deaktiviert die Quantifizierungsarbeitsmappe. |
| STRG + F9 |
Blendet das Fenster Draufsicht ein oder aus. |
| STRG + F10 |
Blendet das Fenster Schnittansicht ein oder aus. |
| STRG + F11 |
Blendet das Fenster Gespeicherte Ansichtspunkte ein oder aus. |
| STRG + F12 |
Blendet das Fenster Auswahlstruktur ein oder aus. |
| STRG + POS1 |
Bewegt und schwenkt die Kamera, sodass das gesamte Modell angezeigt wird. |
| STRG + Pfeil nach rechts |
Gibt die ausgewählte Animation wieder. |
| STRG + Pfeil nach links |
Gibt die ausgewählte Animation rückwärts wieder. |
| STRG + Pfeil nach oben |
Nimmt die Ansichtspunktanimation auf. |
| STRG + Pfeil nach unten |
Hält die Wiedergabe der Animation an. |
| STRG + Leertaste |
Unterbricht die Wiedergabe der Animation. |
| STRG + UMSCHALT + A |
Öffnet das Dialogfeld Animationsexport. |
| STRG + UMSCHALT + C |
Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren der aktuellen Suche. |
| STRG + UMSCHALT + I |
Öffnet das Dialogfeld Bildexport. |
| STRG + UMSCHALT + R |
Öffnet das Dialogfeld Gerendertes Bild exportieren. |
| STRG + UMSCHALT + S |
Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren von Suchgruppen. |
| STRG + UMSCHALT + T |
Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren des aktuellen TimeLiner-Plans. |
| STRG + UMSCHALT + V |
Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren von Ansichtspunkten. |
| STRG + UMSCHALT + W |
Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren von Ansichtspunktberichten. |
| STRG + UMSCHALT + POS1 |
Legt die aktuelle Ansicht als Startansicht fest. |
| STRG + UMSCHALT + ENDE |
Legt die aktuelle Ansicht als Vorderansicht fest. |
| STRG + UMSCHALT + Pfeil nach links |
Wechselt zur vorherigen Redlining-Beschriftung. |
| STRG + UMSCHALT + Pfeil nach rechts |
Wechselt zur nächsten Redlining-Beschriftung. |
| STRG + UMSCHALT + Pfeil nach oben |
Wechselt zur ersten Redlining-Beschriftung. |
| STRG + UMSCHALT + Pfeil nach unten |
Wechselt zur letzten Redlining-Beschriftung. |
| F1 |
| F2 |
Benennt das ausgewählte Element bei Bedarf um. |
| F3 |
Wiederholt die zuvor ausgeführte Schnellsuche. |
| F5 |
Aktualisiert die Szene mit der neuesten Version der gegenwärtig geladenen Modelldateien. |
| F11 |
Schaltet den Vollbildmodus um. |
| F12 |
Öffnet den Optioneneditor. |
| UMSCHALT + W |
Öffnet das zuletzt verwendete SteeringWheel. |
| UMSCHALT + F1 |
Ruft die kontextsensitive Hilfe auf. |
| UMSCHALT + F2 |
Blendet das Fenster Gruppen ein oder aus. |
| UMSCHALT + F3 |
Blendet das Fenster Elemente suchen ein oder aus. |
| UMSCHALT + F4 |
Blendet das Fenster Kommentare suchen ein oder aus. |
| UMSCHALT + F6 |
Blendet das Fenster Kommentare ein oder aus. |
| UMSCHALT + F7 |
Blendet das Fenster Eigenschaften ein oder aus. |
| UMSCHALT + F10 |
Öffnet ein Kontextmenü. |
| UMSCHALT + F11 |
Öffnet das Dialogfeld Dateioptionen. |
