Verwenden Sie die Anschluss-Seite des 'Anschluss-Ausräumen'-Dialogs, um die Optionen für schnelle Materialentfernung innerhalb eines Anschlusses festzulegen.
Muster — Wählen Sie ein Muster aus, um die Position des Anschlusses und die Ausrichtung der nachfolgenden Bearbeitung festzulegen. Das Muster erfüllt die folgenden drei Zwecke:
Werkzeugsicherheitsabstand — Geben Sie den Werkzeugschaft und den Halter-Sicherheitsabstand ein. Dieses findet zusätzlich zu jeglichem definierten Aufmaß statt und wird zur Werkzeugseite hinzugefügt, um Kollisionen mit Spitzen oder unbearbeitetem Material zu vermeiden. Die Option 'Anschluss-Ausräumen' verwendet eine Reihe von 3+2 Achsenschnitten, soweit dies möglich ist
Schaft-Sicherheitsbereich
Sicherheitsabstand Werkzeugschaft
Schnittrichtung — Wählen Sie die Frästechnologie aus.
Wählen Sie eine Schnittrichtung aus den folgenden Optionen aus:
Toleranz – Geben Sie einen Wert ein, um die Genauigkeit zu bestimmen, mit der der Werkzeugweg den Konturen des Modells folgt.
Aufmaß – Geben Sie die Materialmenge ein, die auf dem Modell, innerhalb der Toleranz, bei der Modellkollisionsprüfung verbleiben soll.
Komponentenaufmaß – Klicken Sie, um das Dialogfeld Komponentenaufmaß zu öffnen, in dem Sie die Aufmaße der verschiedenen Flächen angeben können.
Bahnabstand
– Geben Sie den Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Bearbeitungsbahnen in Richtung der Anschlussmitte ein. Nachfolgende Versatzkonturen in einem Anschluss-Ausräumen-Werkzeugweg bewegen sich von der Kante des Anschlusses in Richtung der Anschlussmitte.
Bahnabstand vom Werkzeug kopieren — Klicken Sie hierauf, um die radiale Schnitttiefe aus den aktiven Werkzeug-Schnittdaten zu laden. Die radiale Schnitttiefe wird senkrecht zur Werkzeugachse gemessen.
.Z-Zustellung
– Geben Sie den Abstand zwischen verschiedenen Bearbeitungsebenen ein.
Z-Zustellung von Werkzeug kopieren — Klicken Sie hierauf, um die axiale Schnitttiefe aus den aktiven Werkzeugschnittdaten zu laden. Die axiale Schnitttiefe wird entlang der Werkzeugachse gemessen.
.Vorschau – Zeigt das Muster an, das zum Erstellen des Werkzeugwegs verwendet wird.
Zeichnen — Wählen Sie dies, damit das Vorschaumuster angezeigt wird.
