Verwenden Sie die Volumenmodell-Auswahloptionen, um Volumenmodellmerkmale und -flächen anstatt des ganzen Volumenmodells auszuwählen.
Anmerkung: Volumenmodellmerkmale und Volumenmodellflächen können nicht gleichzeitig ausgewählt werden.
- Wählen Sie ein Volumenmodell aus.
- Klicken Sie auf Volumen-Werkzeuge-Registerkarte > Auswahl-Gruppe, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Fläche – Auswählen individueller Volumenmodellflächen
- Stetig – Auswählen eines Bereichs kontinuierlicher Volumenmodellflächen
- Konkav – Auswählen aller Volumenmodellflächen in einem konkaven Bereich
- Konvex – Auswählen aller Volumenmodellflächen in einem konvexen Bereich
- Volumenmodell-Merkmal – Auswählen von Volumenmodell-Merkmalen
- Unstetiges Lasso – Auswählen von Volumenmodellflächen durch das Zeichnen eines diskreten Lassos
- Stetiges Lasso – Auswählen von Volumenmodellflächen durch das Zeichnen eines stetigen Lassos
- Smart Feature – Öffnen des Dialogfelds Smart Feature-Auswahl
- Farbe – Auswählen aller Volumenmodellflächen mit derselben Farbe
- Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf ein Modell, um die Flächen hervorzuheben, die Sie auswählen möchten, und klicken Sie darauf, um sie auszuwählen.
- Wenn ein Volumenmodell ausgewählt wurde, das Merkmale enthält, wird automatisch der Auswahlmodus Merkmal verwendet.
- Wenn das Volumenmodell über keinen Historienbaum verfügt, wird der Auswahlmodus Fläche verwendet, und die Merkmalauswahl ist nicht verfügbar.
- Beim Auswählen von Merkmalen aus dem Baumstruktur-Browser wechselt der Modus zum Auswahlmodus Merkmal.
- Verwenden Sie die Maus folgendermaßen, um eine Auswahl zu treffen oder zu ändern:
Ersetzt die aktuelle Auswahl
Wechselt zwischen der Auswahl/Abwahl des Elements
Fügt das Element zur Auswahl hinzu
Zeigt ein Dialogfeld für die Merkmalbearbeitung an
Tipp: Zusätzlich zu den Schaltflächen unter Volumenmodell-Werkzeuge-Registerkarte > Auswahl-Gruppe zum Wechseln zwischen den Auswahlmodi Merkmal und Fläche gibt es eine Erneut-klicken-Funktion. Bei der Erneut-klicken-Funktion handelt es sich um einen langsamen Doppelklick. Die Einstellung der Funktion beträgt die vierfache Zeit eines MS Windows-Doppelklicks. Wenn also die Geschwindigkeit für einen MS Windows-Doppelklick 0,5 Sekunden beträgt, beträgt die Geschwindigkeit für die Erneut-klicken-Funktion 2 Sekunden.
