Verwenden Sie die Optionen in der Navigieren-Gruppe, um die Größe und Ausrichtung des Grafikfensters mitsamt seinen Inhalten zu steuern.
Größe einpassen
Wählen Sie diese Option aus, um die Ansicht des Modells dem Grafikfenster anzupassen.
Dies hat denselben Effekt wie das Anklicken der Schaltfläche Größe einpassen
auf der Ansichten-Symbolleiste.
Vergrößerung
Setzen Sie die Optionen im Vergrößerungsmenü ein, um die Größe zu bestimmen, in der die Inhalte des Grafikfensters abgebildet werden. Wählen Sie:
- Vergrößern auf Rechteckrahmen - um einen bestimmten Bereich so zu vergrößern, dass dieser das Grafikfenster ausfüllt.
- Wählen Sie Ansicht-Registerkarte > Navigieren-Gruppe > Vergrößerung > Vergrößern auf Rechteckrahmen aus. Die Anzeige des Mauszeigers ändert sich zu
- Klicken Sie auf das Grafikfenster, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie dann einen Rahmen um den Bereich, den Sie vergrößern möchten.
- Lassen Sie die Maustaste los. Der Bereich, der von dem Rahmen umschlossen ist, wird ausgedehnt, bis dieser das Grafikfenster ausfüllt.
Sie können auch auf einen Rechteckrahmen vergrößern, indem Sie:
- Die Umschalttaste + Strg gedrückt halten und einen Rahmen mit der mittleren Maustaste ziehen.
- Alt gedrückt halten und die rechte Maustaste verwenden.
- Auf die Vergrößern auf Rechteckrahmen-Schaltfläche
in der Ansichten-Symbolleiste klicken.
- Vergrößerung - um die Ansicht zu vergrößern und zu verkleinern, indem Sie den Cursor auf- und abwärts über den Bildschirm ziehen.
Dies hat denselben Effekt wie das Anklicken der 'Modus Zoomen'-Schaltfläche
Anmerkung: Außerdem können Sie die Ansicht vergrößern oder verkleinern, indem Sie die Strg-Taste und die rechte Maustaste gedrückt halten und den Cursor hoch und runter ziehen.
- Darstellung vergrößern - um die Ansicht auf das Zentrum des Grafikfensters zu vergrößern. Die Inhalte des Fensters werden doppelt so groß wie die originale Größe angezeigt.
Dies hat denselben Effekt wie das Anklicken der 'Darstellung vergrößern'-Schaltfläche
- Darstellung verkleinern - um die Ansicht auf das Zentrum des Grafikfensters zu verkleinern. Die Inhalte des Fensters werden halb so groß wie die originale Größe angezeigt.
Dies hat denselben Effekt wie das Anklicken der 'Darstellung verkleinern'-Schaltfläche
- 1:1 - um das Modell in tatsächlicher Größe im Zentrum des Grafikfensters anzuzeigen.
Dies hat denselben Effekt wie das Anklicken der 'Auf tatsächliche Größe zoomen (1:1)'-Schaltfläche
in der Ansichten-Symbolleiste.
Drehen & Schwenken
Verwenden Sie die Optionen im 'Drehen & Schwenken'-Menü, um die ausgewählten Objekte im Grafikfenster zu drehen und zu verschieben.
So drehen Sie Ihre Auswahl:
- Wählen Sie Ansicht-Registerkarte > Navigieren-Gruppe > Drehen & Schwenken > 'Sperrt Drehmittelpunkt' aus, um die Drehung um das Zentrum Ihrer Auswahl durchzuführen. Wählen Sie 'Sperrt Drehmittelpunkt' ab, um die Drehung um den Standardpunkt, der durch die Option Drehen um im OptionenDialog festgelegt ist, auszuführen.
- Wählen Sie Ansicht-Registerkarte > Navigieren-Gruppe > Drehen & Schwenken > Drehen aus.
Anmerkung: Klicken Sie alternativ auf die
Dynamisches Drehen-Schaltfläche
- Klicken Sie auf das Grafikfenster und halten Sie die Maustaste gedrückt.
- Bewegen Sie den Mauszeiger in die Richtung, in die Sie die Auswahl drehen möchten.
- Wenn Sie Ihre Auswahl korrekt positioniert haben, lassen Sie die Maustaste los.
So verschieben Sie Ihre Auswahl:
- Wählen Sie Ansicht-Registerkarte > Navigieren-Gruppe > Drehen & Schwenken > Schwenken aus.
Bildschirmansicht verschieben-Schaltfläche
- Bewegen Sie den Mauszeiger in die Richtung, in die Sie die Auswahl verschieben möchten.
