Sie können Formen in das aktive Volumenmodell mithilfe der Drahtmodellobjekte schneiden. PowerShape erstellt extrudierte Volumenmodelle aus den Drahtmodellobjekten. Diese werden entweder vom Volumenmodell abgezogen oder sie schneiden es.
Sie können das Volumenmodell teilweise schneiden oder ganz durchschneiden:
Sie können entweder das äußere oder das innere Material des Schnitts behalten:
Sie erstellen Sie eine Volumentasche
Jedes Drahtmodellobjekt wird entlang der Normalenachse der Ebene auf der es liegt extrudiert, um das extrudierte Volumenmodell zu erstellen.
Das extrudierte Volumenmodell hat Haltegriffe
, die dazu verwendet werden können die Länge zu verändern.
um eine Kopie des ursprünglichen Drahtmodells zu erstellen, das für die Erstellung des Schnitts verwendet wurde.
Sie können die Tiefe auch mithilfe des Ziehgriffs anpassen. Wenn Sie eine Volumentasche mit mehr als einem Drahtmodell erstellen, werden durch das Ziehen an dem Ziehgriff des extrudierten Volumenmodells die Längen aller extrudierten Volumenmodelle verändert. Der Wert der Tiefe im Formular wird aktualisiert und stellt somit die Veränderung dar.
Wählen Sie, um vollständig durch das Volumenmodell zu schneiden, die Option Durchgängig aus der Liste Typ aus.
um die Extrusion in beide Richtungen der Kontur zu verlängern. Die Schaltfläche verändert sich in
, um anzuzeigen, dass in beide Richtungen extrudiert wird.
um die Richtung des Schnitts umzukehren.
um das Formular Verknüpfung Volumenmerkmal anzuzeigen. Mit dieser Option können Sie die Position des Merkmals in Bezug auf das Volumenmodell festlegen. Der Status der Verknüpfung wird durch Folgendes angezeigt:
derzeit ist keine Verknüpfung definiert.
eine gültige Verknüpfung ist definiert.
eine Verknüpfung ist definiert, aber es gibt ein Problem mit der Definition
um die ausgewählte Kontur (Kreisbogen, Kurve oder zusammengesetzte Kurve) an das Merkmal anzupassen.
, um verschachtelte Konturen zu gruppieren. Diese Option verschachtelt alle Konturen, die sich auf der gleichen Ebene befinden, und verwendet sie zur Erstellung einer inselartigen Extrusion.
oder
, um festzulegen, ob der Entformwinkel rein oder raus geht.
und
um Material wie gewünscht zu entfernen. Vorgabemäßig wird Material außerhalb der Kontur entfernt.
um Material innerhalb der Konturen zu entfernen.
um Material außerhalb der Konturen zu entfernen.
Alternativ können Sie auf OK klicken um den Schnitt zu erstellen und das Formular zu schließen.
Ein Merkmal Volumenschnitt erstellen Symbol
erscheint in dem Volumenmodellmerkmalsbaum.
Name – Die Dropdown-Liste beinhaltet die Namen der Konturen. Wenn das Merkmal mehr als eine Kontur hat, ist die Schaltfläche Löschen aktiv. Sie können eine Kontur von dem Merkmal entfernen, indem Sie ein Profil aus der Auswahlliste Name auswählen und auf Löschen klicken.
Innenmaterial entfernen – Wählen Sie diese Option aus, um die extrudierten Volumenmodelle vom Volumenmodell
abzuziehen. Wählen Sie diese Option ab, damit die extrudierten Volumenmodelle und das Volumenmodell
geschnitten werden.
