Sie können Material zu einem Volumenmodell hinzufügen, indem Sie Drahtmodellobjekte verwenden. Im Hintergrund erstellt PowerShape extrudierte Volumenmodelle aus den Drahtmodellobjekten und fügt diese dem aktiven Volumenmodell hinzu.
So erstellen Sie eine Volumenmodell-Insel
Jedes Drahtmodellobjekt wird extrudiert und erstellt somit extrudierte Volumenmodelle. Die Extrusionsrichtung wird durch die Position der zusammengesetzten Kurve festgelegt.
Das extrudierte Volumenmodell hat einen Haltegriff, mit dem die Länge aller extrudierten Volumenmodelle verändert wird.
um eine Kopie der ursprünglichen Drahtmodellobjekte zu erstellen, die für die Konstruktion der Erhebung verwendet wurde.
Wenn Sie an dem Haltegriff eines extrudierten Volumenmodells ziehen, wird die Länge aller extrudierten Volumenmodelle verändert. Der Wert Höhe wird aktualisiert und zeigt so die Veränderung an.
Stellen Sie, um Volumenerhebungen komplett durch das ganze aktive Volumenmodell hindurch zu erstellen, sicher, dass sich die Höhe hinter die Basis des aktiven Volumenmodells erstreckt.
Geben Sie den Winkel ein um einen Entformungswinkel für das extrudierte Volumenmodell zu bestimmen.
Ziehen Sie den Haltegriff des extrudierten Volumenmodells auf die gegenüberliegende Seite des Drahtmodells um die Richtung umzukehren.
um die Extrusion in beide Richtungen der Kontur zu verlängern. Die Schaltfläche verändert sich in
, um anzuzeigen, dass in beide Richtungen extrudiert wird.
um die Richtung der Volumenerhebung umzukehren.
um das Verknüpfen Volumenmerkmal Formular anzuzeigen. Dies ermöglicht es, dass die Position des Merkmals relativ zum Volumenmodell angegeben werden kann. Der Status der Verknüpfung wird folgendermaßen angegeben:
derzeit ist keine Verknüpfung definiert.
eine gültige Verknüpfung ist definiert.
eine Verknüpfung ist definiert, aber es gibt ein Problem mit der Definition
um die ausgewählte Kontur (Kreisbogen, Kurve oder zusammengesetzte Kurve) an das Merkmal anzupassen.
um verschachtelte Konturen zu gruppieren. Diese Option verschachtelt alle Konturen, die sich auf der gleichen Ebene befinden, und verwendet sie zur Erstellung einer inselartigen Extrusion.
oder
, um festzulegen, ob der Entformwinkel rein oder raus geht.
Klicken Sie auf OK um die Volumenerhebung zu erstellen und das Formular zu schließen.
Ein Symbol Volumenerhebungsmerkmal
stellt den Vorgang dar und erscheint in dem Volumenmerkmalbaum.
