ISO-Stil einrichten
Erstellt und konfiguriert ISO-Stile für Rohrleitungs-ISOs und Verbindungsrohrzeichnungen. Legt die Pfade und Verzeichnisse fest, unter denen isometrische Zeichnungen gespeichert werden.
ISO-Stil einrichten
Erstellt oder legt den isometrischen Stil fest.
Dropdown-Liste ISO-Typ
Zeigt eine Liste der verfügbaren ISO-Stile an.
Neuer Textstil
Öffnet das Dialogfeld ISO-Stil erstellen, in dem Sie den Namen des neuen ISO-Stils angeben können.
Zeichnungstyp
Wendet die ISO-Stile auf isometrische oder Verbindungsrohrzeichnungen (Fertigung) an.
Sie können ISO-Stile auf isometrische Zeichnungen oder Verbindungsrohrzeichnungen anwenden. Eine Verbindungsrohrzeichnung ist eine Teilmenge einer Rohrleitungs-ISO, die über Start- und Endpunkte verfügt, die die vorgefertigte Unterbaugruppe angeben.
Tabellenüberlauf
Gibt an, ob die Zeichnung geteilt werden soll, wenn eine Stücklistentabelle zu groß wird.
Baustellenschweißnähte und Zusammensetzungen
Gibt die Optionen für Baustellenschweißnähte und Zusammensetzungen an.
Rohrzusammensetzungslänge der Stückliste für Baustellenschweißnähte hinzufügen
Wenn Baustellenschweißnähte erkannt werden, wird die angegebene Länge des Rohrs zur Gesamtrohrlänge in der Stückliste hinzugefügt.
Bemaßungen enthalten die Zusammensetzungslänge (Verbindungsrohr-DWGs)
Wenn als Zeichnungstyp Verbindungsrohr ausgewählt ist, wird der Bemaßung die angegebene Rohrlänge hinzugefügt.
Baustellenschweißnähte bei maximaler Rohrlänge platzieren
Teilt Rohre, die die maximal angegebene Rohrlänge überschreiten, in Segmente ein und platziert Baustellenschweißnähte zwischen diesen.
Dateibenennung
Gibt an, ob die Dateibenennung nach Leitungsnummer - Plannummer (alphabetisch) oder Leitungsnummer - Plannummer (numerisch) erfolgt. Letzteres ist die Vorgabeeinstellung. Kann nur für den isometrischen Zeichnungsstil festgelegt werden. Bei Verbindungsrohrzeichnungen wird die Verbindungsrohrnummer als Dateiname verwendet.
Eigenschaft hinzufügen
Fügt dem Dateinamen Eigenschaften hinzu. Sie können das Präfixfeld bearbeiten, um Eigenschaften nach dem Hinzufügen zu entfernen.
Verbindungsrohre
Definiert die Bemaßungskonvention der Verbindungsrohre für einen Stil.
Skalierungsmethode
Gibt an, ob die Verbindungsrohrgröße automatisch anhand der maximalen Größe oder der maximalen Stärke festgelegt wird. Oder Sie können angeben, dass die Verbindungsrohrnummer aus dem Modell verwendet wird. Wenn Sie die maximale Größe oder Stärke wählen, können Sie spezifische Bemaßungen oder Stärken in die Felder unter der Dropdown-Liste eingeben.
Segmente mit maximaler Rohrlänge als Verbindungsrohre identifizieren
Legt fest, dass Segmente mit maximaler Rohrlänge Verbindungsrohre sind.
Inhaltspfade
Gibt die ISO-Stildateien und Ausgabeverzeichnisse an.
Verzeichnis für ISO-Stildateien
Legt den Speicherort des Verzeichnisses für ISO-Stildateien fest.
Verzeichnis für Produktions-ISO-Ausgabe
Legt den Speicherort des Verzeichnisses für die Produktions-ISO-Ausgabe fest.
Schnell-ISO-Ausgabeverzeichnis
Legt den Speicherort des Schnell-ISO-Ausgabeverzeichnisses fest. Schnell-ISOs werden dem Projekt nicht hinzugefügt.
