Installieren von Revit 2021.1
Anmerkung: Gehen Sie wie folgt vor, um einzelne Installationen und Einrichtungen von Revit 2021.1 herunterzuladen.
Anmerkung: Überprüfen Sie vor der Installation von Revit, ob das System die Mindestsystemanforderungen und die Hardware die Mindestanforderungen für die Ausführung des Produkts erfüllen. Lesen Sie bitte die Versionshinweise.
  1. Bereiten Sie die Installation vor wie unter Info zu Installationsvoraussetzungen beschrieben. Es ist nicht erforderlich, Language Packs für Revit herunterzuladen und zu installieren. Die Software bietet stattdessen integrierte Unterstützung für alle unterstützten Sprachen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Revit in anderen Sprachen.
  2. Starten Sie das Revit-Installationsprogramm. Anleitungen finden Sie in den Themen unter Arbeitsablauf: Basisinstallation des Produkts.
Wählen Sie eine Sprache, wählen Sie vorgabemäßige oder optionale Komponenten, und installieren Sie das Produkt.
  1. Führen Sie je nach Installationsmethode einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie auf Installieren (in der Autodesk Desktop-App) oder auf Jetzt installieren (in Autodesk Account). Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zur Autodesk Desktop-App.
    • Wenn Sie das Installationsprogramm heruntergeladen haben, starten Sie die EXE-Datei für Ihr Produkt und die Version, beispielsweise setup.exe.
    • Wenn Ihr Produkt auf einem Speichermedium zur Verfügung gestellt wurde, suchen Sie die EXE-Datei und führen sie aus.
  2. Lesen und akzeptieren Sie den Lizenzvertrag für Ihr Land oder Ihre Region, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  3. Klicken Sie auf Weiter.
  4. Übernehmen Sie im Bildschirm Installation konfigurieren den vorgegebenen Installations- und Inhaltspfad, oder geben Sie nach Bedarf einen neuen Pfad ein.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Passen Sie die Installation an, indem Sie zusätzliche Komponenten auswählen oder deren Auswahl aufheben.
  7. Nachdem Sie Ihre Auswahl beendet haben, klicken Sie auf Installieren.
  8. Revit wird zusammen mit allen optionalen Komponenten installiert.
  9. Nachdem die Installation von Revit abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass die Installation erfolgreich war.
  10. Klicken Sie auf Fertig stellen.
Verteilung von Autodesk-Produkten und -Komponenten in Revit
Komponenten, Werkzeuge und Dienstprogramme Standardmäßig installiert Optional Erforderlich, damit Revit ohne Fehler ausgeführt werden kann
Revit 2021 X X
Unit Schemas for Revit 2021 X X
Cloud Models for Revit 2021 X X
eTransmit for Revit 2021 X
Batch Print Utility for Revit 2021 X
Worksharing Monitor for Revit 2021 X
Generatives Design für Revit 2021 X
FormIt Addin for Revit 2021 X
Kerninhalt für Revit 2021 X X
Personal Accelerator for Revit X X
Revit 2021 MEP Fabrication Configuration – Imperial X
Revit 2021 MEP Fabrication Configuration – Metric X
Erforderlicher Inhalt für Revit 2021 – Brasilianisches Portugiesisch X X
Erforderlicher Inhalt für Revit 2021 – Tschechisch X X
Erforderlicher Inhalt für Revit 2021 – Französisch X X
Erforderlicher Inhalt für Revit 2021 – Deutsch X X
Erforderlicher Inhalt für Revit 2021 – Italienisch X X
Erforderlicher Inhalt für Revit 2021 – Japanisch X X
Erforderlicher Inhalt für Revit 2021 – Koreanisch X X
Erforderlicher Inhalt für Revit 2021 – Polnisch X X
Erforderlicher Inhalt für Revit 2021 – Russisch X X
Erforderlicher Inhalt für Revit 2021 – Vereinfachtes Chinesisch X X
Erforderlicher Inhalt für Revit 2021 – Spanisch X X
Erforderlicher Inhalt für Revit 2021 – Traditionelles Chinesisch X X
Erforderlicher Inhalt für Revit 2021 – Englisch (UK) X X
Erforderlicher Inhalt für Revit 2021 – Englisch (US) X X
Deutsche Basisfamilien für Revit® 2021 X
UK-Basisfamilien für Revit® 2021 X
US-Basisfamilien für Revit® 2021 X
Autodesk Material Library 2021 X X
Autodesk Material Library 2021 – Base Image Library X X
Autodesk Material Library 2021 – Low Image Library X X
Autodesk Material Library 2021 – Medium Resolution Library X X
Autodesk Advanced Material Library 2021 – Base Image Library X X
Autodesk Advanced Material Library 2021 – Low Image Library X
Autodesk Advanced Material Library 2021 – Medium Image Library X
OpenStudio CLI For Revit X X
Autodesk Desktop-App X
