Beim Durchführen einer Standalone-Installation von Revit über die Befehlszeile stehen Optionen und Parameter für den Installationsbefehl zur Verfügung.
Die Befehlszeilenoptionen können auch zur Installation von Revit-Zusatzmodulen (mithilfe einer EXE-Datei) verwendet werden, die das Autodesk-Installations-Framework nutzen.
| Option | Beschreibung |
| /t | Installation über die Befehlszeile oder mit Hilfe eines Skripts. |
| /q | Installation im Hintergrund ohne Benutzeroberfläche. |
| /qb | Installation mit einer auf Grundfunktionen (Fortschrittsleiste und Schaltfläche Abbrechen) beschränkten Benutzeroberfläche. Die Benutzer können die Installation abbrechen. Um die Installation durchzuführen, ist jedoch kein Benutzereingriff erforderlich. |
| /w | Warten auf Abschluss der Installation (Sperre) Verwenden Sie diese Option, wenn setup.exe mehrmals hintereinander aufgerufen werden soll, entweder in einem Skript, über System Center Configuration Manager (SCCM) oder mithilfe anderer Produkte für Enterprise-Einrichtungen. |
| /c | Übergeben der Befehlszeile an ein Installationsprogramm. Diese Option entspricht einer Abschnittsbezeichnung in der Datei setup.ini.
Anmerkung: Setzen Sie einen Doppelpunkt unmittelbar nach dem Wert dieser Option. Weitere Informationen finden Sie in den Beispielen.
| /language | Festlegen des IETF-Sprachcodes für die zu installierenden Produkte. (IETF steht für Internet Engineering Task Force.) |
| /r | Entfernen (Deinstallieren) des Produkts. Muss zusammen mit /p verwendet werden. |
| /p | Produkt-GUID (Globally Unique Identifier), der am Anfang der Datei Setup.ini angegeben wird. |
| Parameter | Beschreibung |
| INSTALLDIR | Installationsverzeichnis des Produkts |
| ACADSERIALPREFIX | Die ersten drei Ziffern der Seriennummer des Produkts |
| ACADSERIALNUMBER | Die letzten acht Ziffern der Seriennummer des Produkts |
| ADLM_PRODKEY | Produktschlüssel |
| ADLM_EULA_COUNTRY | Aktuelles Land in ISO 3166-1 alpha-2-Standard |
| INSTALLLEVEL | Detailgenauigkeit für die Installation; Wert auf 5 setzen |
| ACADSTANDALONENETWORKTYPE | Der Typ der zu installierenden Lizenz:
| ACADLICENSESERVERTYPE | Der Typ des zu verwendenden Lizenzservers. Geben Sie einen der folgenden Werte an:
| ACADLICENSETYPE | Der Lizenztyp Hier steht nur ein gültiger Wert zur Verfügung:
| ACADSERVERPATH | Name und MAC-Adresse (Ethernet) des Lizenzservers |
