Zum Anzeigen oder Bearbeiten der Eigenschaften eines ausgewählten Stromkreises klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Elektrische Stromkreise
Gruppe Eigenschaften
Eigenschaften.
Die Eigenschaftenpalette zeigt die folgenden Exemplarparameter für den Stromkreis an:
| Parameter | Beschreibung |
| Stromkreisbenennungsindex | Wird verwendet, um Stromkreise in einer Gruppe zu nummerieren, wenn die Stromkreisparameter kombiniert werden. |
| Phasenbeschriftung | Wird in Verbindung mit dem Parameter Weg zum Beschriften von Stromkreisen verwendet. |
| Weg | Wird in Verbindung mit dem Parameter Phasenbeschriftung zum Beschriften von Stromkreisen verwendet. |
| Anfangssteckplatz | Die Steckplatznummer, die beim Erstellen des Stromkreises zugewiesen wird. |
| Stromkreisnummer | Stromkreisnummer an der Schalttafel, der der Stromkreis zugewiesen ist |
| Verbindungstyp | Zeigt den Verbindungstyp für Verbindungen zwischen Schalttafeln an, entweder Schutzschalter (Vorgabe) oder Durchgangsanschlüsse. Für Durchgangsanschlüsse wählen Sie die übergeordnete Schalttafel aus und verwenden die Multifunktionsleiste zum Festlegen des Verbindungstyps. |
| Lastname | Der Name, der in der Verteiler-Bauteilliste als Lastname für die mit diesem Stromkreis verbundene Schalttafel angezeigt wird. |
| Schalttafel | Name der Schalttafel, der der Stromkreis zugewiesen ist |
| Systemtyp | Systemtyp für diesen Stromkreis (Beleuchtung, Strom) |
| Lastenklassifizierung | Lasttyp. Klicken Sie auf |
| Anzahl Pole | Wenn die Angabe in Form eines Typenparameters erfolgt, müssen zu diesem Stromkreis hinzugefügte Komponenten mit diesem Parameter übereinstimmen. |
| Nennwert | Nennstrom für den Stromkreis. Der Nennstrom für den Stromkreis wird zur Berechnung der Kabeldimension verwendet. Eine Warnung wird angezeigt, wenn die Last für einen Stromkreis 80 % des angegebenen Nennwerts übersteigt. |
| Spannung | Wenn die Angabe in Form eines Typenparameters erfolgt, müssen zu diesem Stromkreis hinzugefügte Komponenten mit diesem Parameter übereinstimmen. |
| Bild | Nennstrom für den Stromkreis. Der maximale Wert für den Auslöser eines Schutzschalters. |
| Scheinlast | Die vom Stromkreis verwendete reale und Blindleistung (Scheinstrom x Spannung) |
| Scheinleistung Phase A | Die von Phase L1 verwendete reale und Blindleistung (Scheinstrom der Phase L1 x Spannung) |
| Scheinleistung Phase B | Die von Phase L2 verwendete reale und Blindleistung (Scheinstrom der Phase L2 x Spannung) |
| Scheinleistung Phase C | Die von Phase L3 verwendete reale und Blindleistung (Scheinstrom der Phase L3 x Spannung) |
| Scheinstrom | Gesamtstrom für den Stromkreis.
Für einphasige Leiter: Scheinstrom = (Scheinlast/Spannung). Für dreiphasig Leiter: Scheinstrom = Scheinlast/(Spannung x |
| Scheinstromphase A | Gesamtstrom der Phase L1 für den Stromkreis.
Scheinstromphase A = Scheinlast/(Spannung x |
| Scheinstromphase B | Gesamtstrom der Phase L2 für den Stromkreis.
Scheinstromphase B = Scheinlast/(Spannung x |
| Scheinstromphase C | Gesamtstrom der Phase L3 für den Stromkreis.
Scheinstromphase C = Scheinlast/(Spannung x |
| Wirkleistung | Die vom Stromkreis verwendete Ist-Leistung (Energie).
Wirkleistung = Spannung x Wirkstrom x Leistungsfaktor |
| Wirkleistungsphase A | Von Phase L1 verwendete Ist-Leistung (Energie).
Wirkleistungsphase A = Spannung x Wirkstromphase A x Leistungsfaktor |
| Wirkleistungsphase B | Von Phase L2 verwendete Ist-Leistung (Energie).
Wirkleistungsphase B = Spannung x Wirkstromphase B x Leistungsfaktor |
| Wirkleistungsphase C | Von Phase L3 verwendete Ist-Leistung (Energie).
Wirkleistungsphase C = Spannung x Wirkstromphase C x Leistungsfaktor |
| Wirkstrom | Ist-Strom für den Stromkreis.
Wirkstrom = Wirkleistung/Spannung |
| Wirkstromphase A | Ist-Strom für Phase L1.
Wirkstromphase A = Wirkleistungsphase A/Spannug |
| Wirkstromphase B | Ist-Strom für Phase L2.
Wirkstromphase B = Wirkleistungsphase B/Spannug |
| Wirkstromphase C | Ist-Strom für Phase L3.
Wirkstromphase C = Wirkleistungsphase C/Spannug |
| Spannungsabfall | Der Unterschied zwischen der angewendeten Spannung und der im Stromkreis verwendeten Spannung. |
| Leistungsfaktor | Der Unterschied zwischen der Scheinlast und der Wirklast, ausgedrückt als Dezimalzahl.
Leistungsfaktor = Wirklast/Scheinstrom |
| Leistungsfaktorzustand | Nachgestellt oder Vorangestellt, je nachdem, ob es sich um eine Induktions- oder Kapazitätslast handelt.
Lasten sind in der Regel Induktionslasten. Dies führt zu einem nachgestellten Leistungsfaktorzustand. |
| Ausgeglichene Last | Gibt an, ob die Belastung gleichmäßig zwischen den Phasen verteilt ist. |
| Länge | Gesamtlänge der Kabelstrecke im Stromkreis. Die Länge ist die Summe der Abstände entlang der X-, Y- und Z-Achse. Weitere Informationen erhalten Sie unter Kabellängenberechnung. |
| Kabeltyp | Der für den Stromkreis verwendete Kabeltyp. Sie können einen Kabeltyp für den Stromkreis unter den im Dialogfeld Elektrische Einstellungen angegebenen Typen wählen. Der für den Stromkreis ausgewählte Kabeltyp wirkt sich auf die Berechnung der Kabeldimension aus. Weitere Informationen erhalten Sie unter Verkabelungstypen. |
| Leiterquerschnitt | Wird von links nach rechts als Anzahl und Dimension der Phasen-, Neutral- und Schutzleiter angezeigt. Wird basierend auf dem Kabeltyp, dem Korrekturfaktor und dem Stromkreisgrenzwert so berechnet, dass der Spannungsabfall weniger als 3 % beträgt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Berechnung des Spannungsabfalls. |
| Anzahl von Strecken | Die Anzahl der parallelen Leiter, die für die Versorgung des Stromkreises erforderlisch ist. |
| Anzahl von Phasenleitern | Anzahl von Phasenleitern. 1-polige Stromkreise haben 1 Phasenleiter, 2-polige Stromkreise haben 2 Phasenleiter. |
| Anzahl von Neutralleitern | Anzahl der Neutralleiter |
| Anzahl von Schutzleitern | Anzahl der Schutzleiter |
| Anzahl von Elementen | Anzahl der Komponenten (Stecker), die an dem Stromkreis angeschlossen sind |
| Steckdosen verbunden | Die Gesamtlast der einer Steckdose zugewiesenen Geräte. |
