Klasse "Material"
Die Klasse "Material" ermöglicht die Angabe der Richtungsdefinition für Materialobjekte, wie z. B. interne Lüfter und Strömungswiderstände. Beachten Sie, dass Materialien mit der folgenden Analysemethode zugewiesen werden:
a.applymaterial(Materialname)
Eigenschaften für die Klasse "Material"
| Materialeigenschaften | Typ | Werte |
type | Zeichenfolge | "Fluid", "Festkörper", "Widerstand", "Interner Lüfter/Pumpe", "Kreiselpumpe/Gebläse", "Sperrventil", "Rotierender Bereich", "Elektronische Komponente mit 2 Widerständen", "Leiterplatten", "Kompaktes thermisches Modell", "Kontaktwiderstand" |
name | Zeichenfolge | |
alignment | Zeichenfolge | "Kartesisch", "Nicht kartesisch, "Zylindrisch" |
inletFaces | Array | |
outletFaces | Array | |
analysisType | Zeichenfolge | "Bekannte Drehzahl", "Bekanntes Antriebsmoment", "Freie Rotation" |
thermostat(value) | Zeichenfolge | "Ein" oder "Aus" |
thermostatLocation | Ganzzahl | Flächenkennung der Thermostatoberfläche |
thermostatTriggerTemperature | Zahl | |
thermostatTriggerTemperatureUnits | Zeichenfolge | "Fahrenheit", "Celsius", "Rankine", "Kelvin" |
thermostatTriggerType | Zeichenfolge | "Trigger überschreiten", "Unter Trigger" |
Methoden für Klasse "Material"
| Materialmethoden | Beschreibung | Datenrückgabe |
m = neues Material(Typ) | erstellt ein neues Materialobjekt mit dem Namen m (beliebig); Typ = Zeichenfolge | Nein |
property(Typ) | gibt die Eigenschaft des Materialtyps zurück; Typ = Zeichenfolge | Ja |
setShellThickness(Dicke, Einheiten) | legt die Schalenelementdicke (für Flächenteile) fest; Dicke = Zahl; Einheiten = Zeichenfolge | Nein |
setDirectionNormalTo(e) reverseDirection() setDirection(x, y, z) setOrigin(x, y, z) | legt die Geräterichtung für Lüfter, Gebläse, Sperrventile fest; e = Elementobjekt; x, y, z = Zahl | Nein |
setDirections(durch, normal1, normal2) setNormalDirectionNormalTo(e) setNormalDirection(x, y, z) | legt die Widerstandsrichtungen fest; durch, normal1 und normal2 = Zeichenfolgen e = Elementobjekt; x, y, z = Zahl | Nein |
readFrom(m) | kopiert das Material m in dieses Material; | Nein |
setReferenceGasConstant(Wert, Einheiten) | Wert = Gaskonstante; Einheiten = Zeichenfolge (siehe Benutzeroberfläche für verfügbare Einheiten) | Nein |
setReferencePressure(Wert, Einheiten) | Wert = Referenzdruck; Einheiten = Zeichenfolge (siehe Benutzeroberfläche für verfügbare Einheiten) | Nein |
setReferenceTemperature(Wert, Einheiten) | Wert = Referenztemperatur; Einheiten = Zeichenfolge (siehe Benutzeroberfläche für verfügbare Einheiten) | Nein |
setThermostatTriggerTemperature(Wert, Einheiten) | Wert = Thermostatauslösetemperatur; Einheiten = Zeichenfolge (siehe Benutzeroberfläche für verfügbare Einheiten) | Nein |
