Kreiselpumpen und Axiallüfter
Kreiselpumpen und Axiallüfter wandeln mechanische Energie eines Motors in die Energie eines sich bewegenden Fluids um. In einer Kreiselpumpe tritt Strömung axial ein, wird durch ein Schaufelrad in eine Drehbewegung versetzt und tritt radial aus, nachdem sie ein Spiralgehäuse passiert hat. Der Zweck der meisten Kreiselpumpen besteht darin, den Druck einer Flüssigkeit zu erhöhen oder sie durch ein oder mehrere Rohre strömen zu lassen.
Bei einem Axiallüfter wird Luft beim Passieren eines drehenden Schaufelrads mit mehreren Schaufeln beschleunigt. Der Zweck der meisten Axiallüfter ist es, die Luftgeschwindigkeit zu erhöhen, häufig zu Ventilationszwecken.
Ziele
Die meisten Pumpen- und Lüfteranwendungen dienen vorrangig zur Bestimmung des Betriebspunktes für eine gegebene Bedingung:
Ein anderes Ziel ist es, die Quelle von Ineffizienzen innerhalb der Strömung zu ermitteln. Diese können sich durch Rezirkulationszonen saugseitig vor dem Schaufeldurchlauf oder durch ein Jet-Wake-Muster in der Nähe des Schaufelradaustritts ergeben.
Anwendungsbeispiele
Modellierungsstrategie
Analysekonfiguration
Materialien
Laufradgeschwindigkeit (U/min)Zeit (s)
00
30000.2
3000100
Randbedingungen
Netz
Überwachungspunkte
Erstellen Sie einen Überwachungspunkt in der Mitte des Auslasses, um Druck und Durchfluss (multipliziert die Geschwindigkeit mit der Fläche des Auslasses) zu überwachen.
Vorgehensweise:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste außerhalb des Modells, und klicken Sie im Menü auf Überwachungspunkte.
  2. Positionieren Sie den Punkt, und klicken Sie auf Hinzufügen.
Wird ausgeführt
Zeitschrittgröße und Anzahl der auszuführenden Zeitschritte
Aufgrund der Steigerung von Drehzahl und Randbedingung ist es wichtig, ausreichend viele Zeitschritte auszuführen, um die Strömung ordnungsgemäß zu starten und danach anhand einer geeigneten Anzahl von Umdrehungen eine voll ausgebildete Strömung zu erzielen. Es empfiehlt sich, die Analyse in drei Phasen auszuführen:
Phase 1: Steigerung der Drehzahl und Randbedingungen.
Phase 2: Ausführung von 20 vollständigen Umdrehungen, um eine voll ausgebildete Strömung anhand eines Zeitschritts, der einem einzelnen Schaufeldurchlaufsintervall entspricht, zu erreichen.
Phase 3: Ausführung von einer Umdrehung anhand eines Zeitschritts, der einem Durchlauf von 3 Grad entspricht. Mit der letzten Umdrehung wird sichergestellt, dass Strömung, Druck und hydraulisches Drehmoment den stationären Zustand erreicht haben.
Es sind ein gewisser Planungsaufwand und einfache Berechnungen erforderlich, um die geeignete Zeitschrittgröße und die Anzahl der für jede Phase auszuführenden Zeitschritte zu ermitteln. An einem Beispiel lässt sich dies einfach verdeutlichen:
Beispiel
Ein Laufrad mit fünf Schaufeln dreht sich mit 3000 U/min. Die Zeitschrittgröße zwischen zwei Schaufeln beträgt 0,004**Sekunden**. t = D / N x 6. (D = 360 / Anzahl der Schaufeln; N = U/min), t = 72 / (3000) x (6) = 0.004 s
Phase 1:
Insgesamt sind 0.4 Sekunden und 100 Zeitschritte abgelaufen.
Phase 2:
Es sind weitere 0.4 Sekunden und 100 zusätzliche Zeitschritte abgelaufen.
Phase 3:
Der Zeitschritt zur Drehung um 3 Grad pro Zeitschritt beträgt 0.000167 Sekunden (t = 3 / N x 6 = 3 / (3000) x ((6) = 0.000167 Sekunden)
Für Phase 3 sind weitere 0.02 Sekunden und 120 Schritte abgelaufen.
Zusammenfassung:
 ZeitschrittgrößeAnzahl der Zeitschritte
Phase 10.004 s100
Phase 20.004 s100
Phase 30.000167 s120
Ergebnisextraktion
Dinge, die Sie vermeiden sollten
