Kennlinie
Eine Kennlinientabelle steuert den Durchfluss basierend auf dem berechneten Druckabfall.
So definieren Sie eine Kennlinie:
  1. Wählen Sie die gewünschte Richtung aus, und verwenden Sie Kennlinie als Variationsmethode.
  2. Geben Sie die Druck- und Durchfluss-Werte in die Tabelle ein.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einfügen, wenn Sie zwischen zwei bestehenden Zeilen eine neue Zeile einfügen möchten.
  4. Verwenden Sie die Schaltfläche Importieren, wennn Sie Daten im Excel-CSV-Format importieren möchten.
  5. Speichern Sie die Datentabelle in einer CSV-Datei, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken.
Wählen Sie für Unabhängige Variable eine der Optionen Durchfluss **oderDruck** aus.
Der Durchfluss ist per Vorgabe die unabhängige Variable, so dass der Druck als Funktion des Durchflusses berechnet wird. Dieser Ansatz ist mit den anderen Methoden der Strömungswiderstandsvariation konsistent.
In einigen Fällen weicht der resultierende Druckabfall möglicherweise erheblich von dem erwarteten Wert ab. Dies kann durch Strömungsumkehr beim Durchströmen des Widerstandsbereichs oder in der Nähe des Widerstands bewirkt werden. Bei einigen Analysen konnten die Ergebnisse verbessert werden, indem die Einstellung für "Unabhängige Variable" in "Druck" geändert und die Analyse erneut ausgeführt wurde.
