Wärmeübertragung
Die vorgabemäßige Einstellung auf "Aus" macht die Simulation adiabatisch, und es werden keine Wärmeübertragungseffekte berechnet.
Wenn die Wärmeübertragung aktiviert ist, werden gleichzeitig Wärmeleitung und Konvektion berechnet. Um interne Wärmestrahlung zu verwenden, aktivieren Sie in der Gruppe "Wärmestrahlung" das Kontrollkästchen "Wärmestrahlung". Wenn die Randbedingungen für Joule-Erwärmung (Stromstärke und/oder Spannung) angewendet werden, muss die Wärmeübertragung aktiviert sein.
Automatisch erzwungene Konvektion
In einer Analyse mit erzwungener Konvektion können Strömung und Wärmeübertragung separat berechnet werden, da die Strömung nicht von der Temperaturverteilung abhängt. Eine häufig verwendete Methode besteht darin, die Strömung vor der Wärmeverteilung zu berechnen. Im Gegensatz zu einer auftriebsbedingten Lösung werden die Berechnungen von Strömung und Wärmeübertragung voneinander abgekoppelt.
Die Analysezeit wird dadurch aus den folgenden Gründen verringert:
Bei der automatisch erzwungenen Konvektion wird diese Methode automatisiert. Um eine Analyse mit erzwungener Konvektion automatisch in separate Phasen für die Strömungs- und Wärmeübertragung zu unterteilen, wählen Sie die folgenden Optionen im Taskdialogfeld "Einstellungen":
  1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Strömung und Wärme**Übertragung**.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Autom. erzwungene Konvektion.
  3. Geben Sie im Abschnitt "Ausgabeeinstellungen" die auszuführenden Iterationen an. Dadurch wird bestimmt, wie viele Iterationen in der reinen Strömungsphase ausgeführt werden sollen.
  4. Klicken Sie auf Start.
Nach dem Klicken auf die Schaltfläche Start geschieht Folgendes:
  1. Die Analyse wird als reine Strömung mit deaktivierter Wärmeübertragung ausgeführt, bis die Analyse konvergiert (bestimmt durch die automatische Konvergenzbeurteilung) oder die vorgegebene Anzahl der Iterationen abgeschlossen ist.
  2. Die Strömungsberechnung wird deaktiviert und die Wärmeübertragung automatisch aktiviert. Die Analyse führt zusätzliche 250 Iterationen aus oder läuft so lange, bis die Konvergenz der Lösung erreicht ist.
Wenn Sie die Schaltfläche Stopp während der reinen Strömungsphase gedrückt halten, wird die Analyse nach der gerade laufenden Iteration angehalten und die automatische Wärmeübertragungsphase wird nicht ausgeführt.
Um die Anzahl der rein thermischen Iterationen zu ändern, aktivieren Sie diese Markierung im Flag-Manager:
Forced Extra
Darin steht # für die Anzahl der rein thermischen Iterationen, die der Solver durchführen soll.
Beispiel für die automatisch erzwungene Konvektion
Wärmestrahlung
Aktivieren Sie die Wärmestrahlung, um Fläche-zu-Fläche-Strahlungseffekte in die Wärmeübertragungsanalyse aufzunehmen. Die Wärmestrahlung ist in der Regel am relevantesten, wenn die Feldtemperaturen sehr hoch sind. Wenn Sie die globalen Temperaturunterschiede unter 70-80 C liegen, hat die Strahlung in der Regel nur sehr geringe Auswirkungen. Beachten Sie, dass die Simulationen mit aktivierter Strahlung länger dauern. Es ist wichtig, die erforderliche zusätzliche Zeit auf die Ziele der Simulation abzustimmen. Wenn Genauigkeit wichtig ist und die Temperaturen hoch genug sind, empfiehlt es sich, die Strahlung zu aktivieren. Wenn jedoch das Ziel ist, vergleichbare Ergebnisse (wie in konzeptuellen Konstruktionsvarianten) zu erhalten, rechtfertigt das Ziel möglicherweise keine zusätzliche Zeit durch den Wärmestrahlungs-Solver.
Bei dem Wärmestrahlungsmodell wird davon ausgegangen, dass die Strahlung zwischen den Wänden auftritt und das Fluid (die Luft) nicht direkt von der Strahlung betroffen und daher nicht beteiligt ist. Wenn die Wärmestrahlung aktiviert ist, wird der Start der Analyse aufgrund der Berechnungsmethode für den Ansichtsfaktor mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Strahlungsinduzierte Wärmeübertragung durch transparente Medien wird unterstützt, ebenso geometrische Symmetrie. Das Wärmestrahlungsmodell berechnet die strahlungsinduzierte Wärmeübertragung auf bewegte Festkörper und Oberflächen und ist die Grundlage für das Solarwärmemodell. Beim Wärmestrahlungsmodell werden alle Daten genau festgehalten, um die Strahlungsenergiebilanz zu verfolgen. Zu jedem Bauteil im Modell wird ein Bericht zur Wärmeübertragungsmenge aufgrund von Strahlung und die Strahlungsenergiebilanz erstellt. Damit wird eine Reziprozität erzwungen, um sicherzustellen, dass die strahlungsinduzierte Wärmeübertragung zwischen Teilen mit großem Größenunterschied genau berechnet wird.
Das Wärmestrahlungsmodell ist für die Verwendung mit allen unterstützten Geometrietypen konzipiert: zwei- und dreidimensional kartesisch und axialsymmetrisch über der X- und Y-Achse.
Legen Sie das Emissionsvermögen der Wände und Festkörper fest (im Dialogfeld Materialien). Wenn das Emissionsvermögen als eine Fluideigenschaft festgelegt wird, wird sie automatisch auf alle sich berührenden Oberflächen angewendet. Da bei dem Wärmestrahlungsmodell keine Fluide beteiligt sind, sind die für Fluidmaterialien festgelegten Emissionswerte für Fluide nicht von Bedeutung. Das für einen Festkörper festgelegte Emissionsvermögen überschreibt alle angegebenen Werte für sich berührende Fluide.
Weitere Informationen über Wärmestrahlung...
Verwandte Themen
Richtlinien zur Simulation von Wärmeübertragung
