Zuordnen von Eigenschaften
Sie können Eigenschaften zu einer benutzerdefinierten Eigenschaft (UDP) zuordnen, sodass Werte aus der Masterdatei, wie zum Beispiel eine Dateieigenschaft, in die untergeordnete UDP geschrieben werden.
Mit der Zuordnungspriorität wird die Reihenfolge festgelegt, mit der Eigenschaften in ein Tresorobjekt geschrieben werden. Werden mehrere Eigenschaften in ein bestimmtes Objekt geschrieben, erhält die Eigenschaft mit der höchsten Rangordnung Vorrang.
Anmerkung: Werden die benutzerdefinierten Eigenschaften (UDP) von Datei und Artikel derselben Dateieigenschaft zugeordnet, erhält die UDP des Artikels Vorrang.
Anmerkung: Zuordnen von Text zu Zahl oder Text zu Datum: Funktioniert gut, wenn sich alle Clients und der Server im selben Sprach-/Gebietsschema befinden. Bei gemischten Gebietsschemata können Werte in ein Format konvertiert werden, das nicht intuitiv ist und zu einem unerwünschten Ergebnis führen kann. Daher wird das Zuordnen von Text zu Zahl oder Text zu Datum nur empfohlen, wenn der Server und alle Clients mit dem gleichen Gebietsschema arbeiten.
Importieren und Exportieren von Zuordnungskonfigurationen
Zugreifen auf Eigenschaftszuordnungen
  1. Wählen Sie Extras  Verwaltung Tresoreinstellungen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen.
  3. Klicken Sie im Abschnitt Eigenschaften auf Eigenschaften.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaftsdefinitionen eine Eigenschaften für die Bearbeitung aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Wählen Sie die Registerkarte Zuordnung, um eine Eigenschaftszuordnung hinzuzufügen oder zu entfernen.
Erstellen einer neuen Eigenschaftszuordnung
  1.  Klicken Sie in das Feld (Klicken Sie hier, um eine neue Zuordnung hinzuzufügen) unterhalb der Spalte Objekt.
  2. Wählen Sie den Objekttyp für diese Eigenschaftszuordnung.
  3. Klicken Sie in das leere Feld unter Provider, und wählen Sie den Inhaltsanbieter für die Datei, die Sie zuordnen möchten.
  4. Klicken Sie in das Feld unter Dateieigenschaft, und klicken Sie auf Eigenschaften importieren.
  5. Wählen Sie aus, ob Sie Eigenschaften aus dem Tresor oder aus einer Quelldatei importieren möchten.
  6. Suchen Sie im Dialogfeld Datei wählen die Datei, die Sie importieren möchten. Klicken Sie auf Öffnen.
    Die Liste Importieren von Eigenschaften wird automatisch mit den Eigenschaften aktualisiert, die für den Import aus der angegebenen Quelle verfügbar sind.
  7. Klicken Sie auf OK, um die importierte Eigenschaftenliste zu speichern, und erstellen Sie die Zuordnung.
  8. Klicken Sie bei Bedarf auf das Symbol zum Löschen von Eigenschaften aus der Liste , um alle importierten Eigenschaften zu entfernen.
  9. Klicken Sie auf der Registerkarte Zuordnungen auf OK, um alle Änderungen zu übernehmen und zum Dialogfeld zur Bearbeitung von Eigenschaften zurückzukehren.
Bearbeiten von Zuordnungsprioritäten
     Eigenschaften oben in der Liste haben Vorrang vor denjenigen weiter unten in der Liste. Sie können die Liste mithilfe der Pfeilsymbole Nach oben und Nach unten auf der Registerkarte Zuordnung neu anordnen.
  1. Wählen Sie die Eigenschaft auf der Registerkarte Zuordnung, die Priorität haben soll, und klicken Sie nach Bedarf auf die Pfeilsymbole Nach oben oder Nach unten, um die Zuordnungspriorität zu ändern.
  2. Klicken Sie auf OK, um alle Änderungen zu übernehmen und zum Dialogfeld Eigenschaftsdefinitionen zurückzukehren.
  3. Anmerkung: Eine untergeordnete Eigenschaft ist eine Eigenschaft, die ihre Werte von anderen Eigenschaften erhält, die ihr zugeordnet sind. Die zugeordneten Eigenschaften (die Master-Eigenschaften) schreiben Werte in die untergeordnete Eigenschaft.
