Publizieren von PDF-Dateien aus 2D-CAD-Dateien
Konfigurieren Sie Statusdefinitionen und PDF-Optionen, um PDF-Dateien aus 2D-CAD-Dateien zu publizieren.
Anmerkung: Zur Ausführung dieser Aufgaben benötigen Sie Administratorrechte.
  1. Erstellen Sie einen Benutzer mit Zugriff auf freigegebene Dateien. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Rollen zu Benutzern.
  2. Konfigurieren Sie Statusdefinitionen.
    1. Klicken Sie auf Extras > Verwaltung > Tresoreinstellungen.
    2. Wählen Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen Funktionsweisen > Status aus.
    3. Wählen Sie die zu ändernde Definition > Bearbeiten.
    4. Wählen Sie im Dialogfeld Statusdefinition die Registerkarte Übergänge aus, und setzen Sie den Status In Bearbeitung auf Freigegeben. Wählen Sie Bearbeiten aus.
    5. Wählen Sie im Dialogfeld Übergänge die Registerkarte Aktionen aus.
    6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen aus.
      • Mit Job-Server Eigenschaften synchronisieren sowie Ansicht und PDF aktualisieren
      • Mit Job-Server Eigenschaften synchronisieren und PDF aktualisieren
      • Anmerkung: Beachten Sie jedoch, dass durch Auswahl einer dieser Optionen aus der Liste das Kontrollkästchen nicht automatisch aktiviert wird. Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen neben der Option ebenfalls aktivieren.
    7. Fügen Sie auf der Registerkarte Sicherheit den in Schritt 1 erstellten Benutzer hinzu, und legen Sie unter dem Status Freigegeben die Berechtigung Ändern fest.
    8. Wählen Sie im Dialogfeld Statusdefinition Konstruktionsdarstellungsprozess > Bearbeiten aus.
    9. Wählen Sie im Dialogfeld Statusdefinition den Status Freigegeben aus.
    10. Wählen Sie die Registerkarte Sicherheit, fügen Sie den in Schritt 1 erstellten Benutzer hinzu, und weisen Sie ihm die Berechtigung Ändern zu. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten der Lebenszyklusstatus-Sicherheit.
  3. Anmerkung: Sie können PDF-Dateien in jedem Lebenszyklusstatus erstellen.
    Der Statussynchronisierung-Job schlägt fehl, wenn Sie nicht über die entsprechende Berechtigung für einen bestimmten Status verfügen, der für eine PDF-Datei festgelegt ist. z. B. den Änderungszugriff für den Status Freigegeben.
  4. Klicken Sie auf Extras > Verwaltung > Globale Einstellungen > Registerkarte Integrationen > Job-Server aktivieren, um den Job-Server zu aktivieren.
  5. Anmerkung: Damit der Job-Prozessor DWF- und 2D-PDF-Dateien generiert, starten Sie AutoCAD DWG TrueView mindestens einmal im Job-Prozessor.
  6. Klicken Sie auf Extras > Verwaltung > Tresoreinstellungen > PDF-Optionen > Optionen, um das Dialogfeld PDF-Optionen aufzurufen und die Optionen für das Publizieren von PDF-Dateien zu konfigurieren.
  7. Publizieren Sie eine PDF-Datei aus einer CAD-Datei.
    1. Wählen Sie eine beliebige AutoCAD-DWG-Datei oder Inventor 2D-CAD-Datei aus.
    2. Klicken Sie auf Kategorie ändern. Wählen Sie im Dialogfeld Kategorie ändern die Kategorie Konstruktion. Klicken Sie auf OK.
    3. Klicken Sie auf Status ändern. Wählen Sie im Dialogfeld Status ändern aus der Status-Dropdown-Liste Freigegeben aus. Klicken Sie auf OK.
Dadurch wird eine PDF-Datei als Anlage für die ausgewählte Datei generiert. Außerdem wird eine Miniaturansicht der PDF-Datei in der Vorschau angezeigt.
Anmerkung: Um die Revisionen der Zeichnungsdatei und der 2D-PDF-Datei zu synchronisieren, legen Sie für jede Datei die gleiche Statusrevision fest.
Anmerkung: Klicken Sie auf Extras > Verwaltung > Tresoreinstellungen > Funktionsweisen > Regeln, um die Konstruktionsdarstellungsklassifikation zu überprüfen. Zeigen Sie im Dialogfeld Zuweisungsregeln die Regelkriterien für die Konstruktionsdarstellung an.
Benennen einer PDF-Datei
Sie können die Dateinamen der PDF-Ausgabe ändern, indem Sie die Job-Prozessor-Konfigurationsdatei bearbeiten: JobProcessor.exe.config. Folgendes wird unterstützt:
  1. Navigieren Sie zum Verzeichnis <Installationsverzeichnis>\Autodesk\Vault [Edition]\Explorer\, und öffnen Sie die Datei JobProcessor.exe.config mit dem Editor.
    Wichtig: Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Datei, bevor Sie Änderungen daran vornehmen.
  2. Suchen Sie den Abschnitt "<add key=>" in der Datei.
  3. Fügen Sie eine Zeile mit dem Format <add key="DesignRepresentation.Naming" value= hinzu. Weitere Informationen finden Sie in den Beispielen für die Datei Flower.idw weiter unten.
Schlüssel Ergebnis
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;"/> Flower.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix&lt;_name_&gt;"/> PrefixFlower.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;Suffix"/> FlowerSuffix.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix&lt;_name_&gt;Suffix"/> PrefixFlowerSuffix.pdf
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revision&gt;"/> FlowerB.pdf, wobei Revision=B ist
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;Provider&gt;"/> FlowerAutoCAD.pdf, wobei Provider=AutoCAD ist
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/&lt;_name_ &gt;&lt;DateVersionCreated&gt;"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/>
Anmerkung: Fügen Sie beide Zeilen hinzu. Verwenden Sie dd = Tag, MM = Monat und yy = Jahr, um das Datum zu formatieren. (MM muss in Großbuchstaben geschrieben werden.)
Flower27-10-17.pdf, wobei das Erstellungsdatum der Version der 27. Oktober 2017 ist
Anmerkung: Einige Editoren konvertieren "&lt;" automatisch zu "<" und "&gt;" zu ">". Dies kann zu einem Job-Prozessor-Fehler führen. Es wird empfohlen, dass Sie einen Editor verwenden, der "&lt;" und "&gt;" beibehält, z. B. Notepad. Die Zeile darf am Anfang nur "<" und am Ende nur ">" enthalten.
Sie können für Design.Represenation.Naming nur eine Zeile hinzufügen. Kombinieren Sie bei Bedarf mehrere Regeln, und trennen Sie diese mit einem Schrägstrich. Beispiel:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/&lt;_name_&gt;&lt;Provider&gt; / \.(idw)$/&lt;_name_&gt;&lt;Revision&gt;"/>
Anmerkung: Suchen Sie zum Hinzufügen anderer Eigenschaftswerte wie Provider, Company usw. den Systemnamen/Anzeigenamen der Eigenschaft. Verwenden Sie für Vault-Eigenschaften den Systemnamen, für benutzerdefinierte Eigenschaften den Anzeigenamen.
