Mithilfe der Vault-Revisionstabelle können Sie automatisch die Revisionstabelle einer Zeichnung mit Tresor-Daten aktualisieren, wenn Eigenschaften über den Job-Server synchronisiert werden.
Durch diese Funktion ist es nicht mehr erforderlich, jede Zeichnung in der ursprünglichen CAD-Anwendung zu öffnen, um sie zu aktualisieren.
Unterstützte Zeichnungen
- AutoCAD-Zeichnungen (.dwg)
- AutoCAD Mechanical-Zeichnungen (.dwg)
- Autodesk Inventor-Zeichnungen (.idw)
- Autodesk Inventor-Zeichnungen (.dwg)
Voraussetzungen
Wichtig: Sie müssen
Administrator sein und über entsprechende Eigentumsberechtigungen verfügen, um die Vault-Revisionstabelle zu aktivieren.
Anmerkung: Die Systemeigenschaft Revision ist eine Schlüsselzuordnung und muss mindestens einer der Spaltenüberschriften zugeordnet werden.
- Autodesk Inventor ist installiert, damit Inventor-Zeichnungen (.idw und .dwg) aktualisiert werden können.
- Die Revisionstabellenfunktion ist aktiviert.
- Der Job-Server ist aktiviert und die Option Eigenschaften synchronisieren ist für die erforderlichen Zustandsübergänge ausgewählt.
- Geeignete Spaltenüberschriften werden erstellt, und ihre Eigenschaftszuordnungen werden zwischen den Revisionstabellenspalten und den Vault-Eigenschaften der Zeichnungen eingerichtet.
Sind alle Voraussetzungen erfüllt, werden die Revisionstabellen für die unterstützten Zeichnungen immer dann automatisch mit den angegebenen Tresordaten aktualisiert, wenn Eigenschaften mit dem Job-Server synchronisiert werden. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass die Revisionstabelle in Ihrer Zeichnung stets mit den entsprechenden Informationen aus dem Tresor aktualisiert ist.
Verwalten der Vault-Revisionstabelle
Administratoren können die Informationen, die in der Revisionstabelle der Zeichnungen angezeigt werden sollen, über Einstellungen für Revisionstabelle konfigurieren, damit eine Vereinheitlichung im Tresor erreicht wird.
Wichtig: Die Vault-Revisionstabelle muss aktiviert werden, bevor Sie die Einstellungen der Revisionstabelle konfigurieren oder die Funktion Revisionstabelle in den Inventor und AutoCAD Vault Add-Ins verwenden können.
