Erstellen eines Änderungsauftrags
Vornehmen und Nachverfolgen von Änderungen an Konstruktionsdateien durch Erstellung von Änderungsaufträgen.
  1. Wählen Sie im Browser den Ordner Änderungsauftrag, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Änderungsauftragsliste, und wählen Sie Neu.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder einen Artikel, und wählen Sie Neuer Änderungsauftrag, um für die ausgewählte Datei oder den ausgewählten Artikel einen Änderungsauftrag zu erstellen.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Änderungsauftrag (ECO) die Schaltfläche , um ein Nummernschema festzulegen.
  3. Nehmen Sie im Dialogfeld Nummernschema für Änderungsaufträge eine Auswahl vor, indem Sie auf den Abwärtspfeil klicken.
    Anmerkung: Das Nummernschema kann nach der Erstellung des Änderungsauftrags und dessen Übergang in den Status Angelegt nicht mehr geändert werden.
  4. Geben Sie im Feld Titel des Änderungsauftrags einen Titel ein.
  5. Geben Sie im Feld Detaillierte Beschreibung eine Beschreibung ein.
  6. Klicken Sie im Feld Fälligkeitsdatum auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie ein Datum aus, an dem der Änderungsauftrag abgeschlossen sein muss.
  7. Wenn Sie Dateien oder Artikel an den Änderungsauftrag anhängen möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Datensätze, und klicken Sie dann im Abschnitt Verknüpfte Datensätze auf Hinzufügen. Das Dialogfeld Suchen wird angezeigt.
  8. Sie müssen eine Datei oder einen Artikel anhängen, um einen Änderungsauftrag erstellen zu können. Mit dem Dialogfeld Suchen können Sie Dateien oder Artikel suchen, die Sie dem Änderungsauftrag hinzufügen möchten. Wählen Sie in der Liste der Suchergebnisse die Dateien oder Artikel zum Hinzufügen aus, und klicken Sie dann auf OK. Die Dateien oder Artikel werden dem Änderungsauftrag hinzugefügt.
    Anmerkung: Beim Hinzufügen von Artikeln werden alle Dateien, denen diese Artikel zugewiesen werden, automatisch hinzugefügt.
  9. Um eine Datei oder einen Artikel aus dem Änderungsauftrag zu entfernen, markieren Sie die Datei oder den Artikel und klicken im Abschnitt Verknüpfte Artikel auf Entfernen.
  10. Alle Eigenschaften werden automatisch hinzugefügt, wenn der Änderungsauftrag erstellt wird. Die Eigenschaftswerte können bearbeitet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld Wert auf der Registerkarte Allgemein, und geben Sie einen Wert ein. Das Feld Name kann nicht bearbeitet werden.
  11. Klicken Sie auf die Registerkarte Verteiler und anschließend auf den Abwärtspfeil, um den zu verwendenden Verteiler festzulegen.
  12. Alle Dateien, denen die Artikel zugeordnet sind, werden dem Änderungsauftrag beim Hinzufügen der Artikel automatisch hinzugefügt. Klicken Sie zum Hinzufügen weiterer Dateien auf die Registerkarte Dateien, und anschließend auf Anhängen.
    Anmerkung: Sie können nur im Tresor gespeicherte Dateien anhängen.
    Markieren Sie die Datei, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie dann auf Entfernen.
    Zum Markup einer Datei wählen Sie die Datei aus und verwenden die Markierungswerkzeuge von Autodesk Composer. Klicken Sie auf Speichern, um die Markierung zu speichern und einen Kommentar hinzuzufügen. Klicken Sie auf die Hilfeschaltfläche im Composer-Werkzeugkasten, um Hilfe zur Arbeit mit den Autodesk Composer-Werkzeugen zu erhalten. Bei der ausgewählten Datei muss es sich entweder um eine .DWF handeln oder ihr muss eine DWF-Datei zugewiesen sein. (Weitere Informationen zum Publizieren von DWF-Dateien erhalten Sie beim Hinzufügen der Dateien zum Tresor.)
  13. Um zu sehen, welche Artikel den angehängten Dateien zugewiesen werden, wählen Sie eine Datei aus der Liste aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Verknüpfte Artikel.
  14. Klicken Sie auf Speichern und Schließen, um den Änderungsauftrag zu erstellen und das Dialogfeld zu schließen.
Dem Benutzer, der den Änderungsauftrag erstellt, wird automatisch die Rolle des Bearbeiters zugewiesen.
