Befehlszeilenbefehle für das AutoCAD Vault Add-In
Autodesk Vault-Funktionen können auch über die Befehlszeile ausgeführt werden.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der Befehle und deren Beschreibungen.
Befehl
Beschreibung
VLTGETGOTOWORKSPACE
Startet den lokalen Arbeitsordner für Vault-Dateien.
vltlogin
Anmelden am Tresor.
vltlogout
Abmelden am Tresor.
VLTOPEN
Öffnen Sie eine Datei aus Vault.
vltcheckin
Erstmaliges oder erneutes Einchecken einer Dateien im Tresor.
VLTIMPORT
Erstmaliges oder erneutes Einchecken eines Ordners in Vault.
vltcheckout
Checkt eine Datei aus dem Tresor aus.
Anmerkung: Dieser Befehl führt nur ein schnelles Auschecken aus, sodass nur die letzte Version der letzten Revision abgerufen wird. Um eine bestimmte Revision abzurufen, klicken Sie auf die Option Revision abrufen in der Vault-Multifunktionsleiste.
VLTUNDOCHECKOUT
Macht das Auschecken einer Datei rückgängig.
vltattach
Ordnet eine Datei dem Tresor zu.
VLTREFRESH
Aktualisiert die ausgewählte(n) Datei(en) mit den Eigenschaften in Vault.
VLTOPTIONS
Öffnet das Dialogfeld Vault-Optionen, in dem Sie die Einstellungen für das Vault-Zusatzmodul konfigurieren können.
Befehle für Vault Workgroup und Professional
Befehl
Beschreibung
vltgetlatestproperties
Aktualisiert die Dateieigenschaften.
vltrevblock
Fügt eine Vault-Revisionstabelle ein und wendet anschließend Tresordaten auf diese an.
vltchangestate
Ändert den Status der Datei in einen anderen gültigen Status.
vltgetrevision
Ruft eine bestimmte Revision der Datei aus dem Tresor ab.
vltrevise
Ändert die Revision der Datei in den nächstmöglichen Status im Revisionsschema.
VLTCHANGECATEGORY
Ändert die einer Datei zugewiesene Kategorie.
vltmanageownership
Weist die Eigentümerschaft für die ausgewählten Dateien der aktuellen Arbeitsgruppe zu.
Anmerkung:
Befehle für Plansätze
Befehl
Beschreibung
VLTOPENSHEETSET
Öffnen Sie einen Plansatz aus Vault.
VLTSAVETODST
Konvertiert die in Vault gespeicherten Plansatzdaten in eine DST-Datei.
Anmerkung: Eine durch den Befehl VLTSAVETODST erstellte DST-Datei überschreibt immer die lokale Kopie, bevor diese als *.dst.bak gesichert wird.
