Anzeigen von Stücklistendetails
Sie können die Anzeige der Positionen in der Stücklistenansicht eines Artikeldatensatzes an Ihre Arbeitsumgebung anpassen.
Anmerkung: Die Stückliste kann nur in der Ansicht mit mehreren Ebenen bearbeitet werden.
  1. Doppelklicken Sie in den Stammdaten auf einen Artikel, um den Artikeldatensatz zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Stückliste.
    Die Stückliste für den ausgewählten Artikel wird angezeigt.
    Anmerkung: Zur Bearbeitung einer Stückliste müssen Sie im Werkzeugkasten des Artikeldatensatzes auf Bearbeiten klicken.
  3. Sie können die Stückliste wahlweise nach Datum oder nach Revision anzeigen:
    • Anzeige der Stückliste nach Revision: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Revision eine Revision aus. Das Datum, an dem die Revision das letzte Mal verwendet wurde, bevor sie durch eine neuere Revision ersetzt wurde, wird in der Dropdown-Liste Datum angezeigt.
      Anmerkung: Abhängig vom aktuellen Artikelstatus werden möglicherweise nicht alle Artikel angezeigt. Für Artikel mit dem Status Veraltet wird nur die letzte Revision angezeigt.
      Revisionseinstellungen
      • Letzte: Die aktuelle Stückliste. In der Stückliste können Artikel mit jedem beliebigen Status vorhanden sein.
      • Frühere Revisionen: Ältere freigegebene Stücklisten
        Anmerkung: Die Ansichten älterer freigegebener Stücklisten sind schreibgeschützt, selbst wenn sich der Artikeldatensatz im Bearbeitungsmodus befindet.
    • Anzeige nach Datum: Wählen Sie in der Dropdown-Liste zur Datumsauswahl ein Datum aus. Das ausgewählte Datum kann bis zum Erstellungsdatum des Artikels zurückreichen.
      Anmerkung: Änderungen an der Datumsauswahl wirken sich nicht auf die angezeigte Stückliste aus, wenn die Letzte ausgewählt ist.
    Anmerkung: Sie können keine Informationen vorheriger Revisionen bearbeiten.
    Artikel mit dem Status Veraltet zeigen die früheren Revisionen und die letzte Revision an.
  4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Struktur eine Methode für die Anzeige der Stückliste aus:
    • Mehrere Ebenen: hierarchisch geordnete Liste
      Anmerkung: Stücklistenpositionen können nur in der Stücklistenansicht mit mehreren Ebenen bearbeitet werden.
    • Erste Ebene: Artikel der obersten Ebene
    • Nur Bauteile: nur Artikel für Bauteile
  5. In der Dropdown-Liste Stücklistenzeilen können Sie festlegen, ob alle Stücklistenpositionen angezeigt werden oder nur die aktivierten bzw. deaktivierten Positionen.
    • Alle Zeilen: Alle Stücklistenpositionen werden angezeigt, unabhängig davon, ob sie in der Stückliste aktiviert oder deaktiviert sind.
    • Nur aktivierte Zeilen: Nur die in der Stückliste aktivierten Positionen werden angezeigt.
      Anmerkung: Wenn die Ansicht Nur Bauteile ausgewählt ist, wird der Positionsfilter automatisch auf Nur aktivierte Zeilen gesetzt und kann nicht geändert werden.
    • Nur deaktivierte Zeilen: Nur deaktivierte Positionen werden angezeigt.
  6. Konfigurieren Sie die Anzeige der Positionen und Positionsdaten.
    • Nach Spaltenwert sortieren: Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Zeilen nach den Werten dieser Spalte zu sortieren. Klicken Sie zum Beispiel auf das Symbol Stücklistenzeilen ein/aus , um die Positionen nach dem Kriterium ihrer Aktivierung zu sortieren.
      Tipp: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, und wählen Sie Aufsteigend sortieren bzw. Absteigend sortieren, um nach der gewählten Reihenfolge zu sortieren.
    • Spaltendaten ausrichten: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, und wählen Sie im Kontextmenü Ausrichtung aus. Geben Sie an, ob die Spaltendaten linksbündig, zentriert oder rechtsbündig ausgerichtet werden sollen.
    • Spaltenbreite automatisch anpassen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, und wählen Sie Beste Einpassung, um die Spaltenbreite automatisch an die Menge der angezeigten Daten anzupassen.
    • Spalten entfernen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, und wählen Sie Diese Spalte entfernen, um die ausgewählte Spalte aus der Ansicht zu entfernen.
    • Ansicht anpassen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, und wählen Sie Ansicht anpassen, um das Dialogfeld Ansicht anpassen zu öffnen. Durch Auswahl der entsprechenden Felder können Sie angeben, welche Spalten und Felder in der Stücklistenansicht angezeigt werden. Im Dialogfeld Ansicht anpasen können Sie über die Schaltfläche Weitere Einstellungen zudem festlegen, ob Rasterlinien angezeigt werden oder die Spaltenbreite automatisch angepasst wird. Über die Schaltfläche Zurücksetzen können Sie die Stücklistenansicht jederzeit wieder auf die Vorgabeeinstellungen zurücksetzen.
  7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Stücklistenposition, wenn Sie die folgenden Aktionen ausführen möchten:
    • Zeile aktivieren: Aktiviert die Position in dieser Stückliste.
    • Zeile deaktivieren: Deaktiviert die Position in dieser Stückliste.
    • Zeile hinzufügen: Fügt der Stückliste eine neue Artikelposition hinzu. Geben Sie an, ob Sie der Stückliste einen vorhandenen oder einen neuen Artikel hinzufügen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer Position zu einer Stückliste.
    • Zeile entfernen: Entfernt eine Artikelposition, einschließlich verknüpfter oder untergeordneter Artikel, aus der Stückliste. Wenn Sie die Position einer Baugruppe in der Stückliste löschen, werden die Baugruppen-Position und alle entsprechenden Positionen der untergeordneten Positionen gelöscht. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen einer Position aus einer Stückliste.
    • Zuweisen zu: Weisen Sie den Artikel einer Datei zu.
    • Zweig aktivieren: Aktiviert eine Artikelposition, einschließlich der untergeordneten Artikel, in der Stückliste.
    • Stücklistenbericht: Erstellen Sie einen Stücklistenbericht basierend auf der Positionsebenen-Ansichtsstruktur, die auf der Registerkarte Stückliste verwendet wird.
    • Öffnen: Öffnet den Objektdatensatz zur Ansicht.
    • Eigentümerschaft verwalten: Öffnen Sie das Dialogfeld Artikeleigentümerschaft, in dem Sie steuern können, wer Änderungen an einem Artikel in einer Arbeitsgruppe vornehmen darf.
    • Aktualisieren: Ruft die aktuelle Version der verknüpften Datei(en) ab und aktualisiert die Stückliste, um Änderungen anzuzeigen. Wenn beispielsweise eine Komponente hinzugefügt wurde, wird die Stückliste automatisch aktualisiert, um die neue Komponente anzuzeigen.
    • Nummer ändern: Öffnet das Dialogfeld Artikelnummer ändern, sodass Sie die Artikelnummer bearbeiten können.
    • Status ändern: Wählen Sie einen neuen Status für den Artikel.
    • Gehe zu: Wechseln Sie zu dem mit dem Artikel verknüpften Änderungsauftrag, wechseln Sie zu dem Ordner, in dem sich die verknüpfte Datei in Vault befindet, oder wechseln Sie direkt zum Artikel in Vault.
    • Verknüpfung erstellen: Fügen Sie den Artikel zum Fenster Eigene Verknüpfungen hinzu.
    • Alle einblenden: Blendet alle Ebenen der Artikelhierarchie ein.
    • Alle ausblenden: Blendet alle Ebenen der Artikelhierarchie aus.
    • Details: Rufen Sie die Artikelsicherheit auf, und konfigurieren Sie sie.
    • Anmerkung: Die Befehle Zeile aktivieren, Zeile deaktivieren, Position hinzufügen, Position entfernen, Zuweisen zu und Zweig aktivieren sind nur verfügbar, wenn der Objektdatensatz im Bearbeitungsmodus ist.
