AutoCAD Architecture 2021 toolset, los siguientes objetos pueden tener componentes personalizados basados en polilíneas:
Los componentes basados en polilíneas de un objeto se pueden editar in situ. Durante la sesión de edición in situ, la polilínea seleccionada se aísla para su edición, de manera que pueda realizar cambios en su forma, por ejemplo editar con pinzamientos o agregar y suprimir puntos de vértice.
Visualización de los pinzamientos de edición in situ para remates de muro
Puede modificar los componentes basados en polilíneas de un muro en vistas en planta bidimensionales (2D) o en vistas de modelo tridimensionales (3D).
Cuando edite un componente en una vista 3D, el SCP se alinea con el componente para poder agregar y suprimir fácilmente vértices, y editar el componente con pinzamientos.
Los comandos para editar objetos basados en polilíneas varían según el tipo de componente. Por ejemplo, un remate de muro tiene comandos para agregar y suprimir vértices, y ocultar y reemplazar componentes del remate; en cambio, una línea de suelo o cubierta de muro tiene comandos para agregar hastiales y peldaños, y proyectar las líneas de suelo y cubierta en una polilínea. Para obtener instrucciones sobre cómo asignar y editar in situ un componente de objeto basado en polilíneas, consulte en las siguientes ubicaciones:
