El sistema de control de visualización de AutoCAD Architecture 2021 toolset es flexible y eficaz, y se basa en los dibujos. En consecuencia, deben definirse los parámetros de visualización en el dibujo de plantilla. Las plantillas que se facilitan con AutoCAD Architecture 2021 toolset ya tienen una gran cantidad de parámetros configurados relativos al sistema de visualización. Aunque pueden requerir ciertos ajustes para adaptarse a las normas del proyecto o a las de su empresa, en la mayoría de los casos es recomendable empezar con las plantillas predeterminadas y realizar cambios en los parámetros existentes en lugar de crear un sistema de visualización desde cero.
El control de visualización de objetos individuales puede aplicarse a tres niveles: valor predeterminado del dibujo, modificaciones de estilo y modificaciones de objeto. Al definir un estilo de objeto, se recomienda aplicar únicamente modificaciones de estilo cuando sea estrictamente necesario. Normalmente se pueden utilizar asignaciones de materiales para controlar la visualización de componentes de líneas y sombreado de los objetos. Por este motivo, muchos objetos tienen la opción Por material definida como predeterminada para muchas de sus representaciones de visualización.
Como la mayoría de los aspectos de AutoCAD Architecture 2021 toolset, el sistema de visualización se puede personalizar. No obstante, antes de personalizarlo debe tener en cuenta una serie de cuestiones.
Buenas prácticas para personalizar el sistema de visualización:
A la hora de crear objetos de contenido y representaciones de visualización, siempre debe tener en cuenta el nivel de detalle. Por defecto, hay tres configuraciones de visualización que determinan el nivel de detalle proporcionado en los dibujos de plantilla de AutoCAD Architecture 2021 toolset.
| Configuración de visualización | Escala de diseño [unidades métricas entre paréntesis] |
| High Detail | 1/4 pulg. = 1 pie - 0 pulg. [1:50] o más |
| Medium Detail | 1/8 pulg. " 1 pie - 0 pulg. [1:100] |
| Low Detail | 1/16 pulg. = 1 pie - 0 pulg. [1:200] o menos |
Los objetos arquitectónicos suelen incluir parámetros de patrones de sombreado como parte de su control de visualización. Debe asegurarse de que el tipo y la escala del patrón de sombreado sean los adecuados para el nivel de detalle que se pretende conseguir con una representación de visualización determinada. Configure también el tipo y la escala del patrón de sombreado en las definiciones de materiales, ya que se recomienda asignar las definiciones de materiales a los componentes de estilos. Los patrones de sombreado que representan normas de anotaciones (líneas diagonales que representan ladrillos en planta, por ejemplo), deben escalarse de forma apropiada para alcanzar el nivel de detalle deseado. Los patrones de sombreado que representan geometrías (ladrillos en alzados, por ejemplo), deber tener una escala de 1 unidad.
