Para eliminar el contexto del proyecto
Utilice este procedimiento para eliminar toda la información relacionada con un proyecto de los archivos de dibujo. Quizá sea lo aconsejable si desea entregar los archivos a un contratista que no trabaje con la última versión de AutoCAD Architecture 2021 toolset o si el proyecto ya no existe, pero no desea suprimir los archivos de dibujo.
La mayor parte de la información de proyecto de un archivo de dibujo no reside en el propio archivo, sino que se encuentra en el archivo XML que lo acompaña. Esto significa que puede utilizar en cualquier momento todos los archivos de proyecto en un contexto de dibujo que no tenga relación con un proyecto. Sin embargo, si desea trabajar siempre sin un contexto de proyecto, se recomienda limpiar el conjunto de archivos de proyecto sin utilizar.
La información relacionada con un proyecto reside en los archivos siguientes:
Si suprime los archivos APJ y XML, el resto de los archivos de dibujo ya no estará conectado a un proyecto. Serán archivos normales de dibujo de AutoCAD Architecture 2021 toolset y se podrán copiar, modificar y suprimir como cualquier otro archivo de dibujo.
Los archivos de dibujo pueden contener estilos normalizados y parámetros de visualización, si se han configurado normas para el proyecto. Si se suprimen los archivos XML y APJ, los estilos normalizados y los parámetros de visualización dejarán de estar sincronizados en los nuevos dibujos independientes.
Nota: Una vez eliminado el contexto del proyecto, no existe un procedimiento sencillo para volver a crearlo. Si ha eliminado el proyecto y desea generar de nuevo un proyecto a partir de los archivos de dibujo restantes, cree el proyecto desde cero e importe los archivos de dibujo.
  1. En el Explorador de Windows, localice la carpeta del proyecto.
  2. En la carpeta del proyecto, suprima el archivo APJ. Por ejemplo, si un proyecto se denomina "Edificio de oficinas", suprima el archivo Edificio de oficinas.apj.
  3. Abra las carpetas Elementos, Componentes fijos, Planos y Vistas, y suprima los archivos XML asociados a los archivos de dibujo.
    Por ejemplo, si la carpeta Componentes fijos contiene Componente fijo de primera planta.dwg, seleccione y elimine el archivo denominado Componente fijo de primera planta.xml.
  4. Repita el paso anterior con cada archivo de dibujo.
    Nota: Si se reorganizan los archivos en una estructura diferente, es posible que deba restablecer manualmente las rutas de las referencias externas a dibujos interrumpidas.
