Como se muestra la tabla siguiente, los objetos de construcción más comunes importados desde un archivo IFC se crean en el archivo de dibujo final como los objetos correspondientes de AutoCAD Architecture 2021 toolset. Sin embargo, en el caso de un objeto IFC de geometría compleja que no se corresponde con otro componente igual en AutoCAD Architecture 2021 toolset, se crea un bloque de visualización personalizado en la representación visual del modelo. Por tanto, es posible que la geometría 3D de la representación de visualización Model no siempre corresponda exactamente a la representación de visualización Plan.
| Cuando importa… | AutoCAD Architecture 2021 toolset crea un/una… |
| IfcBeam | Viga |
| IfcColumn | Pilar |
| IfcCurtainWall | Muro cortina |
| IfcDoor | Puerta |
| IfcElementAssembly | Bloque multivista |
| IfcOpening | Hueco |
| IfcMember | Riostra |
| IfcRailing | Bloque multivista |
| IfcRamp | Bloque multivista |
| IfcRoof (objeto con geometría) | Bloque multivista |
| IfcSlab | Losa |
| IfcSlab (objeto con un tipo de cubierta predefinida o losas agregadas como en el caso de una cubierta a dos aguas) | Losa para cubierta |
| IfcSpace | Espacio |
| IfcStair | Bloque multivista |
| IfcWall | Muro |
| IfcWallStandardCase (un muro vertical de grosor uniforme) | Muro |
| IfcWindow | Ventana |
| IfcBuildingElementProxy (por ejemplo, objetos IFC que representan muebles) | Bloque multivista |
Si importa los demás objetos IFC con una representación geométrica 3D (por ejemplo, los objetos IFC que representan tuberías o conductos), AutoCAD Architecture 2021 toolset creará un bloque multivista.
