Puede definir los contornos de un espacio con una norma de cálculo de área especificada en el dibujo. La norma de cálculo de área puede tener en cuenta el tipo de espacio, su clasificación, su ubicación y su relación con otros espacios a la hora de calcular los contornos. Por ejemplo, si una habitación está delimitada por un muro exterior, la norma de cálculo de área podría colocar el contorno bruto por fuera del muro exterior. Si una habitación está delimitada por un muro interior, la norma de cálculo de área podría colocar el contorno neto en mitad del muro interior. En muchos casos, los espacios deben clasificarse para poder calcular correctamente los desfases. Por ejemplo, si un espacio está clasificado como Área de oficina y utiliza la norma de cálculo de área BOMA, el contorno utilizable se mide a partir de la cara interior del muro si el espacio adyacente está clasificado como Área común de suelo. Si el espacio adyacente también está clasificado como Área de oficina, el contorno utilizable se mide en el eje del muro.
Para utilizar la norma de cálculo de área, debe definirla para el dibujo. Para algunas normas, también es necesario clasificar espacios.
Las normas que se incluyen en AutoCAD Architecture 2021 toolset incluyen una norma básica y las normas DIN-277, BOMA y SIS.
Sólo los espacios asociativos pueden utilizar una norma de cálculo de área para calcular sus contornos. En un espacio con desfases basados en normas, no puede editar con pinzamientos ningún contorno. El contorno base se controla con los objetos de contorno del espacio, y los contornos neto, utilizable y bruto se controlan con la norma de cálculo de área.
