Hay algunas diferencias entre trabajar en un entorno AutoCAD puro y acceder a los comandos de AutoCAD desde AutoCAD Architecture 2021 toolset.
AutoCAD Architecture 2021 toolset se ha integrado en la plataforma de diseño AutoCAD. Los comandos y funciones de ambas aplicaciones se combinan en la interfaz de usuario.
Herramientas de AutoCAD
- La paleta Propiedades no se invoca al utilizar las herramientas de AutoCAD para agregar objetos a un dibujo.
- Las herramientas de AutoCAD no tienen las mismas propiedades que las de AutoCAD Architecture 2021 toolset; por ejemplo, la clave de capa.
- Las herramientas de sombreado y bloque de AutoCAD no pueden tener imágenes definidas por el usuario.
- Las propiedades de herramientas de AutoCAD no se pueden aplicar a objetos de AutoCAD existentes en el dibujo.
Paletas de herramientas de AutoCAD
- Cuando se trabaja en un entorno de AutoCAD, no se pueden crear ni vincular paletas de herramientas de AutoCAD desde el Navegador de contenido.
- Las paletas de herramientas de AutoCAD no admiten propiedades.
Otras diferencias
Paleta Propiedades: cuando se trabaja en un entorno AutoCAD, no se puede definir como transparente la paleta Propiedades.
Nubes de revisión: la función Nube de revisión de AutoCAD no es igual a la de AutoCAD Architecture 2021 toolset. Las nubes de revisión en AutoCAD Architecture 2021 toolset tienen funciones adicionales de escala y clave de capa, así como la opción de adición de símbolos Delta.
Unidades: al ejecutar el comando UNIDADES desde la línea de comando, se abre el cuadro de diálogo Configuración de dibujo de AutoCAD Architecture 2021 toolset. Si desea abrir el cuadro de diálogo Unidades de AutoCAD, escriba ddunits en la línea de comando.
Peligro: Para cambiar la configuración de dibujo en AutoCAD Architecture 2021 toolset, debe utilizar el comando Configurar dibujo de esta aplicaciónAutoCAD Architecture 2021 toolset. Si cambia las unidades en el cuadro de diálogo Unidades de AutoCAD, esos cambios no afectarán a las unidades de dibujo en AutoCAD Architecture 2021 toolset.
