Puede definir un grupo de paletas de herramientas del proyecto y especificar una biblioteca del Navegador de contenido para asociarlas con el proyecto. Cada vez que abra el Navegador de contenido desde la paleta Navegador de proyectos, se abrirá la biblioteca del proyecto.
Cada proyecto puede tener asociado un grupo de paletas de herramientas (archivos ATC) específico. En función de cómo haya creado el proyecto, el grupo de paletas de herramientas se puede crear y visualizar de distintos modos.
Para un proyecto nuevo, el grupo de paletas de herramientas del proyecto está vacío de forma predeterminada, a menos que los parámetros del proyecto indiquen un grupo de paletas existentes.
La configuración de una ruta raíz del contenido de herramientas puede ser útil para mantener la coherencia entre herramientas en caso de cambiar la ubicación del proyecto o de los dibujos de normas en el curso del proyecto.
Si las herramientas de paletas del proyecto apuntan a la ruta raíz del contenido de herramientas en la configuración del proyecto, dicha ruta se crea como variable (%AECPROJECT_DIR%) en la definición XML de la herramienta. Si cambia la ruta raíz del contenido de herramientas en la configuración del proyecto, cambia también la ruta de las herramientas.
Por ejemplo, si todas las herramientas del proyecto apuntan al contenido de <Carpeta raíz del proyecto>\Standards\Content\Content 1\ , puede trasladar el contenido a <Carpeta raíz del proyecto>\Standards\Content\Content 2\ u modificar según sea preciso la ruta raíz del contenido de herramientas en la configuración del proyecto para hacer que todas las herramientas apunten a <Carpeta raíz del proyecto>\Standards\Content\Content 2.
Otro ejemplo se da si un usuario crea un paquete de eTransmit del proyecto y los archivos de contenido de herramientas para trabajar sin conexión. Cuando se abre el paquete de eTransmit en el sistema local, la ruta raíz del contenido de herramientas se puede redirigir a otra unidad, y todo el contenido seguirá siendo válido.
Cuando los dibujos que el usuario ha modificado sin conexión se vuelven a copiar al proyecto principal en el servidor P, la ruta raíz de contenido cambiará automáticamente a P:\<Carpeta raíz del proyecto>\Standards\Content\Content\, ya que ésta es la ruta del archivo APJ original.
En un proyecto de gran tamaño, el administrador de CAD puede configurar una biblioteca del Navegador de contenido en un volumen de red compartido, de modo que todos los usuarios del proyecto tengan acceso rápido a las herramientas normalizadas. Al abrir el Navegador de contenido desde la paleta Navegador de proyectos, se abrirá automáticamente la biblioteca asociada al proyecto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto.
Si no especifica ninguna ubicación, según cómo haya creado el proyecto, se selecciona el siguiente comportamiento predeterminado:
| Tipo de proyecto | Ubicación del archivo del grupo de paletas de herramientas | Grupo de paletas de herramientas del proyecto |
| Proyecto existente de Architectural Desktop 2005/2006 | Apunta a un nuevo archivo ATC vacío en <NombreProyecto>\Standards\WorkspaceToolPalettes\<NombreProyecto>.atc | Se crea, pero no se muestra. |
| Nuevo proyecto no basado en plantilla | Apunta a un nuevo archivo ATC vacío en <NombreProyecto>\Standards\WorkspaceToolPalettes\<NombreProyecto>.atc | Se crea, pero no se muestra. |
| Proyecto nuevo basado en la plantilla de proyecto por defecto de AutoCAD Architecture 2021 toolset | Apunta al nuevo archivo ATC en <NombreProyecto>\Standards\WorkspaceToolPalettes\<NombreProyecto>.atc. De modo predeterminado, se incluye una paleta de herramientas vacía. | Se crea y se muestra con la paleta de herramientas vacía predeterminada. |
| Nuevo proyecto basado en una plantilla existente definida por el usuario |
Si el grupo de paletas de herramientas de la plantilla se encuentra dentro de la carpeta de la plantilla, se copiará con todas las paletas que contenga en la carpeta correspondiente del nuevo proyecto. La ubicación del archivo de paletas de herramientas del nuevo proyecto apuntará al grupo de paletas de herramientas copiado. Si el grupo de paletas de herramientas de la plantilla del proyecto se encuentra fuera de la carpeta de la plantilla, la ubicación del archivo de paletas de herramientas del nuevo proyecto apuntará a la misma ubicación, y compartirá el grupo de paletas de herramientas con la plantilla. |
Se muestra como grupo de paletas de herramientas copiado o al que se hace referencia |
Si selecciona Catálogo de área de trabajo compartida, la ruta seleccionada en Grupo de paletas de herramientas se agregará al perfil del proyecto (AWS) y se accederá al catálogo de herramientas desde la ubicación especificada. Si selecciona Catálogo de área de trabajo por usuario, se crea una carpeta en C:\Mis documentos\Autodesk\Mis proyectos\<nombre proyecto> y se copian en ella las paletas de herramientas. Si selecciona Ninguno, el grupo de paletas de herramientas del proyecto estará desactivado para este proyecto, y no se visualizarán las demás propiedades de Paletas de herramientas.
