A continuación, se ofrece información general sobre los cambios realizados en los conjuntos de herramientas de AutoCAD Architecture 2019 toolset y AutoCAD MEP 2019toolset.
Iconos actualizados
Como parte de nuestros esfuerzos continuos por ofrecer una excelente experiencia visual a nuestros clientes, los conjuntos de herramientas de AutoCAD Architecture 2019toolset y AutoCAD MEP 2019toolset cuentan con nuevos iconos de "diseño plano" en la interfaz de usuario de la cinta de opciones, la barra de estado, la barra de herramientas de acceso rápido y el menú de la aplicación.
Comparar DWG
Con la función Comparar DWG, puede resaltar las diferencias en el espacio modelo entre dos revisiones del mismo dibujo o diferentes dibujos. Puede diferenciar mediante colores los objetos exclusivos de cada dibujo y los objetos que tienen en común. Puede excluir objetos de la comparación mediante la desactivación de sus capas.
Compatibilidad con IFC (Industry Foundation Class) 4
Ahora se admite la importación y exportación del formato IFC4 en el conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2019toolset. Esta compatibilidad permite a los usuarios exportar dibujos de los conjuntos de herramientas de AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP toolset
toolset en formato de esquema IFC4_ADD1 e importar archivos IFC que se adhieran a IFC4_ADD1 y otros esquemas IFC4.
Nuevas funciones del Navegador de contenido y eliminación del método de i-drop
La función i-drop para insertar contenido desde el Navegador de contenido en el dibujo actual o una paleta de herramientas ya no se admite en el conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2019toolset. Ahora puede utilizar las siguientes dos nuevas opciones al colocar el ratón sobre cualquier icono de contenido del Navegador de contenido, como una herramienta, paleta, catálogo o paquete:
- Insertar en el dibujo
- Añadir a la paleta de herramientas
Mejora de la calidad del producto
Los proyectos orientados a la fiabilidad del producto han generado las siguientes mejoras:
- La opción de formato de archivo DWG de AutoCAD 2018 se ha activado en el comando -EXPORTTOAUTOCAD y en el menú de la aplicación.
- La información de herramientas de entrada dinámica ya no se inutiliza en la pantalla cuando finaliza el comando.
- EXPORTTOAUTOCAD mediante la opción de unir ahora migra todas las capas específicas de arquitectura.
- Se ha solucionado el grave debido al aumento no deseado de objetos gráficos de Windows durante la inserción de objetos AEC.
- La exportación a IFC ahora admite contenido u objetos con bloques anidados.
- La aplicación no se inutiliza o bloquea o al cambiar entre las presentaciones y el espacio modelo.
- En la etiqueta de conducto personalizada, ahora se muestra información de conducto correcta relacionada con los tamaños.
- Las capas de ventanas gráficas ahora permanecen inutilizadas en bloques multivista y no se reutilizan en la ventana gráfica de actualización.
- Las refX de objetos AEC con una modificación de visualización inutilizada en la ventana no se trazan en la forma prevista.
- El bloque multivista dentro de dibujos de refX se traza según los parámetros de trazado.
- Los componentes de objeto AEC configurados para visualizar PorCapa en un dibujo de refX muestran las propiedades de capa del archivo principal.
- Se puede crear una nueva vista desde el Navegador de proyectos en estado de documento cero.
- Los nuevos módulos de extensión instalados se agrupan en la ficha Complementos de la cinta de opciones.
- CUIx se actualiza para limpiar algunas incoherencias en las fichas de la cinta de opciones.
- El grupo Líneas de centro se activa en la ficha Anotar de la cinta de opciones.
- Las fichas contextuales, como el Editor de bloques o el Editor de texto, también se migran desde una versión anterior.
- En algunos casos, los resultados de sección que incluían objetos 2D y 3D no eran precisos y se han corregido.
- El componente de detalle y el cuadro de diálogo Propiedades de muro ahora recuerdan el tamaño y la ubicación.
- Se ha restablecido la imagen del cuadro de diálogo Cálculo de escaleras.
- Los dibujos de refX se pueden enlazar desde el Navegador de proyectos en estado de documento cero.
- En algunos casos, se han corregido los problemas de bloqueo del AutoCAD MEP 2021 toolset durante la importación de IFC.
