Es posible crear copias de referencia de objetos que se actualizan automáticamente cuando se cambia el objeto original. Puede agregar al dibujo objetos idénticos tales como pilares.
Una referencia de entidad AEC es una copia de referencia de un objeto. Estas referencias de entidad se actualizan al cambiar el objeto original. Al designar un objeto de referencia, debe especificar un punto en el objeto original como punto de inserción para el marcador de la referencia de entidad. En el dibujo aparece un marcador de referencia para indicar el punto de inserción.
Puede situar la referencia de entidad en cualquier posición o ángulo de rotación del dibujo. La distancia entre la referencia de entidad y el marcador es igual a la distancia existente entre el objeto original y el punto de inserción especificado. Puede cambiar esta distancia especificando un nuevo punto de inserción en otra ubicación con relación al objeto original.
Al cambiar las propiedades del objeto original o al editarlo con pinzamientos, el objeto de referencia refleja los cambios. Por ejemplo, si desea agregar elementos de masa de formas personalizadas a un dibujo, puede agregar un elemento de masa y hacer referencia a él. Si hace cambios en el original, la referencia de entidad se actualiza.
