Puede abrir AutoCAD Architecture 2021 toolset con un conjunto de proyectos específico configurado como actual. Para ello, haga doble clic en el archivo de proyecto APJ en el Explorador de Windows
. Si ya hay una sesión de AutoCAD Architecture 2021 toolset abierta, el nuevo proyecto pasará a ser el proyecto activo en la misma sesión. Según el parámetro que especifique, tendrá la opción de cerrar todos los archivos de dibujo abiertos del proyecto anterior.
Si instala AutoCAD Architecture 2021 toolset y la extensión de los archivos APJ no se ha asociado previamente con otra aplicación como, por ejemplo, un editor XML, se crea automáticamente la asociación entre la extensión de archivos APJ y AutoCAD Architecture 2021 toolset. Si ha asociado anteriormente la extensión de archivos APJ con otro programa y ahora desea asociarla con AutoCAD Architecture 2021 toolset, lleve a cabo los siguientes pasos:
Panel de control. En la sección de detalles, aparece la aplicación predeterminada para abrir archivos APJ. Si el valor de Se abre con es AECLAUNCHCURRENTPROJECT.EXE, pulse Aceptar. Si no lo es, haga clic en Restaurar o Cambiar, seleccione AutoCAD Architecture 2021 toolset en el cuadro de diálogo Abrir con y haga clic en Aceptar.
