Los archivos de dibujo pueden convertirse a archivos PostScript, un formato utilizado por muchos programas de autoedición.
 El tipo de formato de archivo PostScript se utiliza en numerosos programas de autoedición. Su capacidad de impresión en alta resolución lo hacen ideal para formatos ráster como GIF, PCX y TIFF. Si convierte el dibujo en formato PostScript, también podrá utilizar en él las fuentes PostScript.
Exportación del formato PostScript
 Al exportar un archivo con formato PostScript como archivo EPS, algunos objetos se gestionan de manera especial.
-  Texto con altura, códigos de control de texto  . Si el texto presenta un grosor mayor que 0 o contiene códigos de control (como %%O o %%D), no podrá trazarse como texto PostScript, aunque podrá trazarse de forma precisa. Los símbolos especiales e internacionales (como por ejemplo %%213) se imprimen como texto con formato PostScript.
-  ISO 8859 Latin/1: conjunto de caracteres. Cuando el texto utiliza códigos de caracteres en un rango comprendido entre el 127 y el 255, el texto se interpreta de acuerdo con el conjunto de caracteres ISO 8859 Latin/1. Si uno de estos caracteres aparece en el texto que se ha asignado a PostScript, se genera una versión del tipo de letra con un vector de codificación reasignado para que represente el conjunto de caracteres ISO. El texto que resulta se imprime en formato PostScript, es decir, en un formato compatible con el tipo de letra existente.
-  Círculos, arcos, elipses, arcos elípticos. A excepción de cuando tienen altura de objeto, los arcos y los círculos se convierten en objetos de ruta PostScript equivalentes.
-  Sólidos rellenos. Un sólido relleno se traza como ruta rellena PostScript.
-  Polilíneas 2D. Las polilíneas 2D (planas) de ancho uniforme se imprimen como ruta PostScript de trazos. Las variables de los límites PostScript de los extremos y medios han sido definidas para representar la unión de segmentos.
