Los dibujos guardados en los formatos de archivo de dibujo originales (formato DWG 2007 o anterior) no admiten objetos de más de 256 MB. El formato DWG 2010 elimina esta limitación.
La variable de sistema COMPATOBJETOSGRAND controla los límites de tamaño de objetos grandes que se utilizan y los mensajes de advertencia que se muestran al guardar un dibujo.
Si uno de los siguientes límites se supera, el dibujo no se podrá guardar en un formato DWG 2007 o anterior hasta que se haya resuelto el problema. Para resolver este tipo de problemas con los límites de tamaño, descomponga el dibujo o los objetos en varios dibujos u objetos.
- Los archivos de dibujo no pueden superar un límite de tamaño interno de 4 GB, según se mide por el tamaño total de todos los objetos de un dibujo sin comprimir. Puesto que los archivos de dibujo suelen comprimirse, el tamaño final de un archivo de dibujo guardado en el disco dependerá del tamaño y número de los objetos del dibujo.
- El tamaño sin comprimir de un objeto individual de un dibujo no puede superar los 256 MB. Por ejemplo, en el caso de un objeto de malla, cuando el dibujo se guarda y comprime, podría tener un tamaño de 75 MB, mientras que el mismo objeto sin comprimir podría tener un tamaño de 257 MB.
Nota:  Cuando se trabaja con una versión de 64 bits, puede trabajar con objetos y dibujos grandes de forma más eficaz. Sin embargo, puede que los archivos de dibujo creados sean demasiado grandes y no puedan abrirse con la versión de 32 bits de una versión anterior del producto.
