Aplica restricciones por cota a los objetos o los puntos de objetos seleccionados, o convierte las cotas asociativas en restricciones por cota.
Aplica una restricción por cota a un objeto seleccionado o convierte una cota asociativa en una restricción por cota.
Nota: La opción Último (último objeto dibujado) no se permite en el comando RESTRICCOTA, ya que el comportamiento de restricción depende del lugar en el que se designe el objeto.
La tabla que aparece a continuación muestra los puntos de restricción válidos para un objeto.
Objetos
Puntos de restricción válidos
Línea
Puntos finales, punto medio
Arco
Centro, puntos finales, punto medio
Spline
Puntos finales
Elipse, círculo
Centro
Polilínea
Puntos finales, puntos medios de subobjetos de línea y de arco, subobjetos centrales de arco
Bloque, referencia externa, texto, textoM, atributo, tabla
Punto de inserción
Tras especificar el tipo de restricción por cota, puede introducirse un valor de expresión o aceptar el valor por defecto (nombrederestricción=valor).
El comando RESTRICCOTA ofrece las mismas opciones que los siguientes comandos:
- Lineal (RCLINEAL)
- Crea una restricción horizontal, vertical o girada basándose en la ubicación de los orígenes de las líneas de referencia y de la línea de cota.
- Horizontal (RCHORIZONTAL)
- Restringe la distancia X entre puntos de un objeto o entre dos puntos de objetos diferentes.
- Vertical (RCVERTICAL)
- Restringe la distancia Y entre puntos de un objeto o entre dos puntos de objetos diferentes.
- Alineada (RCALINEADA)
- Restringe la distancia entre dos puntos de objetos diferentes.
- Angular (RCANGULAR)
- Restringe el ángulo entre segmentos de línea o polilínea, el ángulo barrido por un arco o un segmento de arco de polilínea o el ángulo entre tres puntos de objetos.
- Radio (RCRADIAL)
- Restringe el radio de un círculo o un arco.
- Diámetro (RCDIAMETRO)
- Restringe el diámetro de un círculo o un arco.
- Formulario (RCFORMA)
- Especifica si la restricción por cota creada es dinámica o por anotación.
- Convertir (RCCONVERTIR)
- Convierte las cotas asociativas en restricciones por cota.
