Controla el estilo del texto correspondiente a un objeto de texto de líneas múltiples y el formato de párrafo del texto seleccionado.
La barra de herramientas forma parte del editor de texto in situ cuando se trabaja con texto de líneas múltiples. Para visualizarla, haga clic con el botón derecho en el área de texto del editor de texto in situ y haga clic en Parámetros del editor > Mostrar barra de herramientas.
 Coloque el cursor sobre la imagen para buscar áreas que permitan acceder a la sección de Ayuda de esos controles.
Aplica un estilo de texto para el objeto de texto de líneas múltiples. El estilo actual se guarda en la variable de sistema TEXTSTYLE.
El formato de carácter para el tipo de letra, la altura y los atributos negrita y cursiva se ignora si se aplica un estilo nuevo a un objeto de texto de varias líneas ya existente. Los caracteres a los que se aplica un nuevo estilo conservan sus características de apilamiento, subrayado y color.
Los estilos con efecto reflejado hacia la izquierda o hacia abajo no se aplican.
Especifica un tipo de letra para el nuevo texto o cambia el tipo de letra del texto seleccionado. Los tipos de letra TrueType se enumeran por nombre de familia. Los tipos de letra de forma compilada (SHX) se enumeran por el nombre del archivo en el que están almacenados. Los tipos de letra personalizados y de otros fabricantes se muestran en el editor mediante tipos de letra de sustitución proporcionados por Autodesk.
Un dibujo de ejemplo, TrueType.dwg, que muestra cada tipo de letra se proporciona con los dibujos de ejemplo en línea. Para buscar los dibujos de muestra en línea, haga clic en el botón del menú de la aplicación  y seleccione Abrir
y seleccione Abrir  Archivos de ejemplo
			 Archivos de ejemplo  Archivos de muestra en línea.
Activa o desactiva el valor Anotativo para el objeto de texto actual.
Establece la altura de los caracteres en unidades de dibujo para el texto nuevo o cambia la altura del texto seleccionado. Si el estilo de texto actual no tiene una altura fija, la altura de texto será el valor almacenado en la variable de sistema TEXTSIZE. Un objeto de texto de línea múltiple puede contener caracteres de distinta altura.
Activa o desactiva el formato de negrita para texto nuevo o seleccionado. Esta opción sólo estará disponible para caracteres con tipos de letra TrueType.
Activa o desactiva el formato de cursiva para texto nuevo o seleccionado. Esta opción sólo estará disponible para caracteres con tipos de letra TrueType.
Activa o desactiva el formato de subrayado para texto nuevo o seleccionado.
Activa y desactiva el suprarrayado para el texto nuevo o seleccionado.
Deshace acciones en el editor de texto in situ, incluyendo cambios de contenido y formato del texto.
Rehace acciones en el editor de texto in situ, incluyendo cambios de contenido y formato del texto.
Crea texto apilado como, por ejemplo, fracciones, si el texto seleccionado contiene caracteres apilados. Cuando se utiliza el signo de intercalación (^), la barra oblicua (/) y el signo de almohadilla (#), el texto situado a la izquierda del carácter apilado se apilará sobre el texto de la derecha.
Especifica un color para el nuevo texto o modifica el color del texto seleccionado.
Puede asignar al texto el color asociado con la capa en la que se encuentra (PORCAPA) o el color del bloque que lo contiene (PORBLOQUE). También puede seleccionar uno de los colores de la lista o hacer clic en Otro para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Muestra una regla en la parte superior del editor. Arrastre las flechas al final de la regla para cambiar la anchura del objeto de texto. También muestra pinzamientos de columna y altura cuando el modo columna está activo.
Asimismo, se pueden seleccionar tabuladores desde la regla. Al hacer clic en el botón de selección de tabulador, los estilos de tabulación cambian a izquierda, centro, derecha y decimal. Una vez que ha realizado la selección, ajuste el tabulador correspondiente en la regla o en el cuadro de diálogo Párrafo.
Cierra el editor y guarda todos los cambios realizados.
Muestra una lista de opciones de texto adicionales. Consulte el tema Opciones de texto adicionales.
Muestra el menú de columnas, que proporciona opciones para definir y modificar las columnas. Véase el tema del menú Columnas.
Muestra el menú de justificación de texto con nueve opciones de alineación disponibles.
Muestra el cuadro de diálogo Párrafo donde puede trabajar con fichas, sangría y espaciado. Véase el tema del cuadro de diálogo Párrafo para ver una lista de opciones.
Establece la justificación y alineación de los contornos de texto de la izquierda, la derecha y del centro del párrafo actual o seleccionado. Los espacios introducidos al final de una línea se incluyen y afectan a la justificación de dicha línea.
Muestra las opciones de interlineado sugeridas o el cuadro de diálogo Párrafo. El interlineado es la distancia entre la línea inferior y la línea superior y la parte superior de la línea menor del texto y un párrafo de líneas múltiples. El interlineado está establecido en el párrafo actual o seleccionado.
Muestra opciones para la creación de listas. (Esta opción no está disponible para las celdas de tabla). La lista se sangra para alinearse con el primer párrafo seleccionado.
Al anular la marca de verificación, se elimina cualquier formato de lista del objeto de texto de líneas múltiples y los elementos pasan de nuevo a convertirse en texto sin formato. Ninguna de las opciones de viñetas y listas está disponible, excepto Permitir viñetas y listas.
Muestra el cuadro de diálogo Campo, que permite seleccionar un campo para insertarlo en el texto.
Cambia el texto seleccionado a mayúscula.
Cambia el texto seleccionado a minúscula.
Convierte el texto seleccionado en superíndice, texto ligeramente más pequeño establecido por encima del tipo de línea.
Convierte el texto en superíndice en texto normal.
Convierte el texto seleccionado en subíndice, texto ligeramente más pequeño establecido por debajo del tipo de línea.
Convierte el texto en subíndice en texto normal.
Inserta uno de los símbolos o un espacio de no separación en la posición del cursor. Los símbolos también se pueden insertar manualmente. Véase Símbolos y caracteres especiales.
Los símbolos que se utilizan con frecuencia se muestran en el submenú, junto con su código de control o su cadena Unicode. Haga clic en Otros para visualizar el cuadro de diálogo Mapa de caracteres, que contiene el conjunto completo de caracteres para cada tipo de letra disponible en el sistema. Seleccione un carácter y haga clic en Seleccionar para insertarlo en el cuadro Caracteres para copiar. Una vez que haya seleccionado todos los caracteres que desea usar, haga clic en Copiar para cerrar el cuadro de diálogo. En el editor, haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione Pegar.
Determina la inclinación del texto hacia delante o hacia atrás. El ángulo representa el desfase desde los 90 grados. Al indicar valores entre -85 y 85 se cambia el texto a cursiva, Un ángulo de inclinación positivo inclina el texto hacia la derecha, mientras que uno negativo lo inclina hacia la izquierda.
Aumenta o disminuye el espacio entre los caracteres seleccionados. El valor 1.0 representa el espaciado normal. Establezca un valor mayor que 1.0 para aumentar el espaciado y uno menor que 1.0 para reducirlo.
Aumenta o reduce la anchura de los caracteres seleccionados. El valor 1.0 representa la anchura normal de una letra en este tipo de letra. Puede aumentar la anchura (por ejemplo, utilice un factor de anchura de 2 para duplicarla) o disminuirla (por ejemplo, utilice un factor de anchura de 0.5 para reducirla a la mitad).
