El área Variables de la calculadora rápida almacena las variables de la calculadora a las que podrá acceder cuando lo necesite. Las variables de la calculadora pueden ser constantes o funciones.
Puede utilizar el área Variables para definir, almacenar y recuperar variables de la calculadora. Las variables de la calculadora pueden ser constantes (coordenadas/vectores, números reales y enteros) o funciones. En el área Variables, podrá
En los menús contextuales del área Variables están disponibles las operaciones adicionales.
Puede crear nuevos valores de calculadora mediante los menús contextuales en el área Variables. Al definir nuevos valores de calculadora en el cuadro de diálogo Definición de variable, se aplican las siguientes reglas:
Puede utilizar uno de los siguientes métodos para crear constantes globales:
Puede acceder a las constantes globales y pasarlas al cuadro de entrada de la calculadora rápida de la siguiente forma:
Para utilizar una constante global en un cuadro de entrada de texto o numérica en una ventana o cuadro de diálogo, use la sintaxis:=$nombre_variable y pulse la tecla FIN. Por ejemplo, para utilizar la variable global mencionada anteriormente, Phi, indique =$Phi y pulse la tecla FIN.
En la calculadora rápida, sólo se puede hacer referencia a las constantes directamente por sus nombres de variable global en los cuadros de entrada de texto o numérica, en las ventanas y en los cuadros de diálogo.
En la categoría de funciones de método abreviado se han predefinido algunas variables de calculadora de muestra. Son expresiones geométricas que combinan las funciones CAL con el modo de referencia a punto final. La tabla siguiente describe las variables predefinidas que están disponibles en el área Variables de la calculadora.
| Variable | Forma abreviada | Descripción |
| dee | dist(end,end) | Distancia entre dos puntos finales |
| ille | ill(end,end,end) | Intersección de dos líneas definidas por cuatro puntos finales |
| mee | (end+end)/2 | Punto medio entre dos puntos finales |
| nee | nor(end,end) | Vector unitario en el plano XY y normal a dos puntos finales |
| rad | rad | Radio de un círculo, arco o arco de polilínea seleccionado |
| vee | vee(end,end) | Vector entre dos puntos finales |
| vee1 | vec1(end,end) | Vector unitario entre dos puntos finales |
Puede modificar fácilmente estas variables de calculadora o crear las suyas propias. Para obtener más información, véase el comando CAL.
Puede organizar variables de calculadora en algunas categorías del área Variables. Tiene como resultado una estructura de árbol de un nivel. La categoría de funciones de método abreviado ya se ha creado y contiene algunas funciones.
Utilice el menú contextual del área Variables para crear, eliminar o cambiar el nombre de categorías de variables.
