Puede enlazar un archivo DWF, DWFx, DGN o PDF como un calco subyacente a un archivo de dibujo.
 Los archivos de calco subyacente se enlazan a los archivos de dibujo y se incluyen en estos de la misma manera que los archivos de imagen ráster; no forman parte del archivo de dibujo. Al igual que los archivos ráster, el calco subyacente se vincula al archivo de dibujo mediante un nombre de ruta, que se pueden modificar o eliminar en cualquier momento. No obstante, no puede unir un calco subyacente con un dibujo, ni puede editar o modificar el contenido de éste.
El enlace de calcos subyacentes permite utilizar archivos en el dibujo sin aumentar considerablemente el tamaño del archivo de dibujo.
Nota:  Aunque los archivos de calco subyacente son reproducciones de su dibujo de origen, no son tan precisos como los archivos de dibujo y presentan ligeras discrepancias en cuanto a la precisión.
Consideraciones especiales
- Los archivos PDF con varias páginas se enlazan una página cada vez, los archivos DWF se enlazan un plano cada vez y los archivos DGN se enlazan un modelo cada vez.
- Se pueden arrastrar calcos subyacentes directamente al dibujo.
- Es posible volver a enlazar un calco subyacente varias veces, en cuyo caso se trata como un bloque. Cada calco subyacente tiene su propio contorno delimitador y sus propios parámetros de contraste, difuminado y monocromía.
-  Si el archivo de calco subyacente contiene capas, es posible controlar la visualización de las mismas después de enlazar el archivo.
- Las referencias externas (refX) enlazadas a un dibujo pueden incluir calcos subyacentes.
- Los calcos subyacentes DWF y PDF solo pueden verse en el estilo visual Estructura alámbrica 2D. Los calcos subyacentes DGN pueden verse en cualquier estilo visual.
-  Los vínculos de hipertexto de los archivos PDF se convierten en texto.
Consejo: Puede copiar los objetos seleccionados en un archivo de calco subyacente DGN en el dibujo actual con el comando NCOPIA.
Archivos de calco subyacente protegidos por contraseña
El archivo que se enlace a un dibujo como calco subyacente puede estar protegido por contraseña. Las contraseñas de los archivos DWF, DWFx y PDF distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- El archivo no podrá enlazarse hasta que no se introduzca la contraseña correcta.
- Se le solicitará la contraseña del archivo de calco subyacente cada vez que abra el dibujo.
-  Si el dibujo tiene enlazados varios calcos subyacentes protegidos por contraseña, se le solicitarán varias contraseñas.
Nota: Se ha suprimido la posibilidad de añadir contraseñas a los archivos de AutoCAD, ya que esta característica no cumple las normas de seguridad contemporáneas. Seguirá pudiendo abrir los archivos protegidos con contraseña.
